Trampat ner i 433 mhz-träsket, många frågor men inga svar.
Postat: 26 januari 2017, 20:46:11
av Teknikern
Första frågan hittills, om jag köper en 20-pack 433 mhz moduler och ska ha dom till larmgivare, vad är det som gör att inte två eller flera har samma kod om jag sen köper fler?
Samma fråga om mottagarmodulerna, hur funkar systemet egentligen? Jag kan inget om det än så länge, det enda jag fått ihop är sådana som hårdvarukodas för att paras ihop med sändarens knappar. Dom moduler jag tänker köpa kan ju inte hårdvarukodas.
Re: Trampat ner i 433 mhz-träsket, många frågor men inga sva
Postat: 26 januari 2017, 21:11:01
av hanpa
Om du har egna moduler så väljer du själv vilka koder du ska använda
Postat: 26 januari 2017, 21:18:28
av Teknikern
Kopplar jag upp dom mot en dator och programmerar dom så eller hur gör man? Det kommer ju att sitta en sändtagare, sådana enheter som Kjelle säljer som ska kommunicera mer Raspberryn som ju ska vara hjärtat i systemet och både hantera larm och övrigt på 433 mhz samt sända det vidare till fånen.
Postat: 26 januari 2017, 21:21:34
av Teknikern
Det är en knippa sådana här som jag tänkte använda som larmsändare.
http://www.ebay.com/itm/Green-Black-DC3 ... SwjDZYhjoH
Postat: 26 januari 2017, 21:31:32
av hanpa
Beror på vilken modul du har. Vissa är ju bara enkla sändare/mottagare så vill du skicka datatrafik så måste den kodas/kodas av på något sätt, motsvarande UART för serietrafik. Om man använder en Arduino eller liknande så finns det diverse bibliotek som kan användas för detta så att man slipper göra allt själv. Annars får du läsa databladet för att veta hur du ska göra. Har du ingen Arduino eller liknande enchipsdator så måste du göra något med andra digitala kretsar för att koda/koda av. Jag är ingen expert på detta men jag uppfattar de enkla kretsarna som enkel radioöverföring som måste kodas helt fritt av användaren, dvs från sändare till mottagare kan man se det som att det går ett "snöre" (via radio) och så får du koda hur du vill, precis som du skulle ha gjort på en blanktråd.
Här är ett enkelt exempel med Arduino. Det är alltså Arduinon som kodar och kodar av, sändar/mottagar-modulen är "korkad" och fixar bara radioöverföringen.
http://www.buildcircuit.com/how-to-use- ... h-arduino/
Här är ett annat exempel med Arduino och ett annat bibliotek för att hantera Nexa.
http://sebastiannilsson.com/projekt/ard ... d-arduino/
Vad är det för typ av larmsensorer du ska koppla in? Vad ska ta emot?
Det finns mer intelligenta moduler också med koder som kan ställas in (tror jag, har inte letat så noga).
Och det finns moduler som kan programmeras så att man kan köra på olika frekvenser, olika baud rate etc.
https://www.elecrow.com/wiki/index.php? ... 101_Module
Postat: 26 januari 2017, 22:20:29
av Teknikern
Då har jag uppfattat det rätt, det är bara ett snöre utan någon form av intelligens.
Larmen jag ska köra är bara fotocellstyp och dörrbrytare och liknande, övrig intelligens i husen blir låsa-låsa upp, tända och släcka lysen antingen via rörelsevakt, fasta scheman eller från fånen via wifi.
Om jag fattat allt rätt nu så måste flera saker till varje modul så dom skickar en skur ettor och nollor som inte samanfaller med någon annan trigger och sändare som inte har rätt sammansättning dvs. kod, rätt uppfattat eller? Och i så fall, hur löser man det på enklast möjliga vis?
Postat: 26 januari 2017, 22:41:35
av hanpa
Känns krångligt. Ska du ha flera sändare parallellt så lär du behöva kollisionsdetektering, kanske någon typ av meshnätverk. Hittar du inga specialkrretsar så måste du ha en mikroprocessor med lämplig programvara i varje nod. Finns sådana bibliotek till Arduino och ESP8266. Har inte provat själv, jag kör WiFi för mina prylar.
