Hel & Halv ljus
Postat: 25 december 2005, 14:54:27
av lgrfbs
Håller på att planerar för få till hel & halv ljus på mitt video lok, så nu vill jag kolla av med er om idén håller:
Några fel?
Källa angående
lokets ljusbild
Postat: 25 december 2005, 15:10:43
av rehnmaak
Ursäkta en fråga från en mindre vetande.... vad är ett video lok?
Till din fråga: De röda dioderna i din ritning är dessa lysdioder? Dessa sitter vända åt fel håll isåfall. Om du har tänkt dig en bipolär (NPN) transistor så borde du ha en resistor i serie med basen (ca 2.2k) och eventuellt en resistor från basen till emitter (ca 10k).
Postat: 25 december 2005, 15:44:09
av lgrfbs
Video lok är ett modell lok med inbyggd video kamera med sändare + att min ska ha en logger ombord
som sänder över drift information typ: motortemperatur, hatighet, körd sträcka, kurvradie och en massa
annat jag inte har tänkt ut ännu
rehnmaak> De röda dioderna i din ritning är dessa lysdioder?
Jepp
rehnmaak> eventuellt en resistor från basen till emitter (ca 10k).
Varför bör den vara med?
Tänkta värden:
R1=300R
R2=600R
R3=2.2K
Postat: 25 december 2005, 15:46:30
av LaRdA
Skulle tro att ett videolok är ett modelltågslok med videokamera inbyggd.
Postat: 25 december 2005, 16:01:17
av rehnmaak
Jag har inte läst spec:en på 16F88 så jag vet inte vilken lägsta spänning dom garanterar (Vol) men om det ligger kring 0.7V så kommer inte transistorn att strypa helt. Därför sätter man en resistor från bas till emitter. Ju högre Vol(max) du har ju lägre resistans på bas-emitter motståndet.
Postat: 25 december 2005, 16:14:12
av lgrfbs
Tack rehnmaak ska ta och prova lite.
Postat: 25 december 2005, 16:23:53
av Fritzell
Du är säkert medveten om det men när transistorn öppnar kommer R1 och R2 ligga parallellt så det motståndet kommer inte bli 300Ω utan 200Ω
Postat: 25 december 2005, 16:54:31
av lgrfbs
Fritzell Tack för påpekandet, hade helt glömt det.
Postat: 25 december 2005, 18:38:10
av Fritzell
Ok
gör väl kanske inte så jättestor skillnad.. det är ju nästan bara bra för då ser man tydligare skillnaden på hel och halv-ljus. Vad har du för spänning till tåget förresten? gissar på 6V
Postat: 25 december 2005, 21:32:55
av lgrfbs
Fritzell Sorry, det är 14V dataström endligt
NMRA-DDC standaren, så det kommer att sitta två 78xx i loket.
Mer specifikt 7809 för videodelen och från de 9V kopplas 7805 in för LokLoggern.
