Batteriladdning
alexanderson
Batteriladdning
Inlägg av alexanderson »
Försökte ladda 9V batterier. Av 7 provade var det bara ett som gick att ladda upp! Laddar med alternerande ström.
peo007
Re: Batteriladdning
Inlägg av peo007 »
Äääähhh???? och.
Bjaellerud
Re: Batteriladdning
Inlägg av Bjaellerud »
Är det laddningsbara 9 V batterier som inte går att ladda, ja då är de kass.
Är det icke laddningsbara 9 V batterier som inte går at ladda, ja då är det naturligt.
Köp nya.
de
Roy
xxargs
Re: Batteriladdning
Inlägg av xxargs »
Avser det 'ladding' av torrbatterier så har det gjorts olika försök i omgångar sedan 1970-talet typ, med i flesta fallet ganska dåliga resultat.
Ett tag fanns det kommersiella batterier på det temat med tillhörande laddare - i praktiken höll de bara 1-3 gånger med kraftigt minskad kapacitet och strömförmåga för varge ladd/urladdningscyckel - och brukar sluta med att de sväller och börja läcka.
dessa batterier var specialgjorda med en mindre mängd zink på anoden än normala alkaline-batterier så att de skulle ta slut fortare än vanliga batterier - detta för att magandioxiden (brunsten) på katoden inte skulle reduceras i för många steg då det annars hamnade i en oxidationsnivå som inte är reversibelt och försvinner i tillgänglig kapacitet inför nästa laddning.
I praktiken så oxideras denna magandioxid till en del bortom regenererbarhet ändå per cykel för att strömmarna och reaktionerna inte är jämna över volymen och en del av magandioxiden blev över-reducerad.
Idag så är NiMh-batterie det enda alternativet för högförbrukande utrustning med R03/R6-batterier medans utrustning som drar väldigt lite ström (klockor, fjärrkontroller eller ficklampor som sällan används och lagras i beredskap under väldigt lång tid) så kan man fortsätta att använda akaline-batterier och i tillämpliga, fall Litium-batterier av engångstyp - för mellanting med förbrukning inom 1 år så fungerar ofta lågsjälvurladdande NiMh-batterier bra - och då skall man speciellt sikta efter Sanyo/Samsungbatterierna 'Eneloop' då de har ca 0.1 Volt/cell högre genomsnittlig urladdningsspänning än de flesta andra NiMh-batteritillverkare - och kan vara hela skillnad mellan dålig där NiMh-batterierna 'tar slut' med en gång eller bra funktion där större delen av batteriet kapacitet nyttjas på apparater som är kinkiga på batterispänningen.
