Inducerad klenspänning mellan två kablar
Postat: 17 januari 2017, 23:31:32
Sitter och klurar lite i vanlig ordning...
Det här går kanske snabbt att koppla upp själv men tänkte kolla med er vad man ska fokusera på för att få bäst effekt.
Jag skulle vilja, med låg spänning, lyckas inducera mätbar spänning mellan två kablar på labbplattan. Med mätbar menar jag helst 1V+.
Tanken är att använda två 9V-batterier som matar en oscillerande opamp med +/- 9V. Driva detta genom en kabel där en annan ligger parallellt under en sträcka av cirka 1dm.
Vad bör jag fokusera på för att få bäst effekt, och är det ens möjligt med så här låg spänning/små strömmar?
Förbättras induceringen med skarpa flanker, alltså fyrkantsvåg eller är det motsatt att en ren sinus är bättre?
Ps. Såna här funderingar brukar LTSpice ge mig svar på men nu vet jag inte hur man kan simulera inducerad spänning. Ds
