Fjärris till Denon-receiver
AndersG
Inlägg av AndersG »
Har redan en, men behöver en till och en Harmony är overkill, så varför inte bygga en:
Behöver eg bara volym upp/ned, men lade nu till 8 knappar för säkerhets skull
rvl
Re: Fjärris till Denon-receiver
Inlägg av rvl »
Har ett liknande projekt framför mig, där jag behöver bara ett fåtal knappar. Blir antagligen AVR för min del.
AndersG
Inlägg av AndersG »
För mig blev det PIC eftersom jag kan de och eftersom det redan fanns ett halvfärdigt exempel. Den använder den CLC, Configurable Logic Cell som finns i denna serie PICs. Jag har skrivit om litet för assemblern i MPLABX, lagt till knappar och svängt ledden eftersom en utgång kan sänka mera än den sourcar.
Källkod
; irremote.asm - Implement an IR-Remote for Denon receivers
; Based on Microchip sample TB3096
; By: Anders Gustafsson, http://www.dalton.ax/irremote
; http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40001715D.pdf
; http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/90003096A.pdf
; Summary:
; Init everything, then go to sleep. Interrupt on change wakes up on keypress
; transmit bytes, then go back to sleep.
; History
; 2017-01-07 0.1    Working sample
    errorlevel    -302		; Mute that annoying "Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct"
#include "p16f1708.inc"
;#define TX_DATA1 0x33 ; this is the date that will be transmitted - example.
;#define TX_DATA2 0xd1	; Tape 2 first
;#define TX_DATA3 0x34
;#define TX_DATA4 0x2f	; Tape 2 second (command bits inverted)
; CONFIG1
; __config 0xFFE7
 __CONFIG _CONFIG1, _FOSC_ECH & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_ON & _CP_OFF & _BOREN_ON & _CLKOUTEN_OFF & _IESO_ON & _FCMEN_ON
; CONFIG2
; __config 0xFFFF
 __CONFIG _CONFIG2, _WRT_OFF & _PPS1WAY_ON & _ZCDDIS_ON & _PLLEN_ON & _STVREN_ON & _BORV_LO & _LPBOR_OFF & _LVP_ON
bank0	udata_shr
tx_register	res	1	; RAM location for transmit data (Common RAM)
tx_counter	res	1	; counts bits in the transmission
baud_counta	res	1   ;	0x72 ; counter for baud rate delay
baud_countb	res	1   ;	0x73
deb_count	res	1	; counter for debounce
d1		res	1	; Delay variables
d2		res	1
key		res	1	; Key pressed
RES_VECT  CODE    0x0000        ; processor reset vector
    GOTO    START               ; go to beginning of program
; TODO ADD INTERRUPTS HERE IF USED
MAIN_PROG CODE                  ; let linker place main program
START
    nop
    banksel ANSELB
    clrf    ANSELB		; make port B digital
    clrf    ANSELA		; make port B digital
    clrf    ANSELC		; make port C digital
    banksel TRISC
    clrf    TRISC		; port C all outputs
    movlw   0xE0
    movwf   TRISB		; port B all outputs, except RB7, RB6, RB5
    clrf    TRISA		; port A all outputs
#include "pwm3and.inc"		; load Configurable Logic Cell settings.
				; these settings allow PWM3 OUT to pass through,
				; or pin outputs ?0?.
    banksel RC2PPS
    movlw   0x04		; 0x04 - 00100 = Rxy source is LC1OUT
    movwf   RC2PPS		; selects CLC1 output for RC2 pin.
    banksel VREGCON
    movlw   0x03
    movwf   VREGCON		; low power mode for Sleep
    banksel WPUB
    movlw   0xE0
    movwf   WPUB		; turn on weak pull-up on RB7,6,5
    banksel OPTION_REG
    bcf	    OPTION_REG, 7	; enable weak pull-ups
    banksel IOCBN
    bsf	    IOCBN, 7		; enable interrupt-on-change (falling edge) on RB7
    bsf	    IOCBN, 6		; enable interrupt-on-change (falling edge) on RB6
    bsf	    IOCBN, 5		; enable interrupt-on-change (falling edge) on RB5
;    bcf	    IOCBF, 7		; clear interrupt-on-change flag.
;    bcf	    IOCBF, 6		; clear interrupt-on-change flag.
;    bcf	    IOCBF, 5		; clear interrupt-on-change flag.
    clrf    IOCBF
    banksel OSCCON
    movlw   0x78
    movwf   OSCCON		; 16 MHz oscillator
    banksel PR2
    movlw   .125		; set up period of 32 kHz
    movwf   PR2			; for Timer2.
    banksel PWM3DCH
    movlw   .66			; 50% duty cycle
    movwf   PWM3DCH		; for PWM3.
    clrf    PWM3DCL
    banksel T2CON
    clrf    T2CON		; 1:1 prescaler for Timer2.
    bsf	    T2CON, TMR2ON	; turn on Timer2.
    banksel PWM3CON
    bsf	    PWM3CON, 7		; turn on PWM3
    banksel INTCON
    bcf	    INTCON, IOCIF	; make sure interrupt flag is clear
    bsf	    INTCON, IOCIE	; and then enable the interrupt
				; Testing
;    movlw   0x80			; transmit data  byte 2
;    goto    test
;    movlw   7
;    movwf   key
;    movlw   8
;    movwf   d1
;    clrf    d2
;loop
;    movf    d1,w
;    btfsc   key,7
;    addwf   d2,f
;    rlf	    key,f
;    decfsz  d1,f
;    goto    loop
main_loop
    sleep			; go to sleep - low current mode.
    nop
    nop				; wake-up occurs here.
    nop				; does not go to interrupt vector because
				; GIE is not enabled
debounce
    movlw   0xff
    movwf   deb_count		; initialize debounce counter.
deb_a
    call    Delay_275us		; Just a delay we happened to have...
				; Has button been released?
				; If button has been released, then the upper nibble is F
    banksel PORTB
    movf    PORTB,w
    iorlw   b'00011111'
    xorlw   0xff
    btfss   STATUS,Z
    goto    debounce		; No.
    decfsz  deb_count		; Yes. Has it been released for a while?
    goto    deb_a		; No.
    nop				; interrupt will cause wake-up.
    nop
				; Should be able to read what key was pressed from
test				; IOCBF
    banksel IOCBF		; Grab what caused the interrupt
    movf    IOCBF,w
    andlw   0xe0		; Mask out uninteresting bits
    movwf   key			; Save key bitmap. Bit position corresponds to key
    call    get_bit		; Decode
				; KEY now holds key number 1..8
    decf    key,f		; decrement (0..7)
    BCF	    STATUS,C		; Clear carry, so that the rotate shifts in zeroes
    rlf	    key,f
    rlf	    key,f		; Multiply by 4 as there is 4 bytes per key
    movfw   key
				; transmit data  byte 1
    call    get_data
    movwf   tx_register		; moved to transmit register.
    call    transmit
    incf    key,f		; increment to point to second byte
    movfw   key
    call    get_data
    call    transmit
    call    Delay_65ms		; 65ms delay between
    incf    key,f		; increment to point to third byte
    movfw   key
    call    get_data
    call    transmit
    movfw   key
    call    get_data
    call    transmit
    banksel IOCBF
;    bcf	    IOCBF, 6
;    bcf	    IOCBF, 5
    clrf    IOCBF		; clear interrupt-on-change flags.
    banksel INTCON
    bcf	    INTCON, IOCIF	; clear interrupt flag.
    goto    main_loop
; Transmit the byte in tx_register
transmit
    banksel LATC
    bsf	    LATC, 6
    bcf	    LATC, 6		; scope trigger
    movlw   0x08		; Number of bits to transmit
    movwf   tx_counter
tx_a
    banksel CLC1POL
    btfss   tx_register, 7	; Is bit one or zero
    goto    transmit_zero
    goto    transmit_one
next_bit
    rlf	    tx_register, F	; rotate left to get next bit.
    decfsz  tx_counter, F	; decrement bit counter. Am I done?
    goto    tx_a		; No.
    bcf	    CLC1POL, 3		; Yes. Drop signal low at end of transmission.
    return
transmit_zero			; Mark for 275us, space 775us
    bsf	    CLC1POL, 3		; CLC output = 1 (PWM3 OUT)
    call    Delay_275us
    bcf	    CLC1POL, 3		; CLC output = 0
    call    Delay_775us
    goto    next_bit
transmit_one			; Mark for 275us, space 1900us
    bsf	    CLC1POL, 3		; CLC outputs PWM3 OUT
    call    Delay_275us
    call    Delay_1900us
    goto    next_bit
;bit_delay
;    clrf    baud_counta
;    clrf    baud_countb		; clear counter
;bit_delay_loop
;    incf    baud_counta, F
;    btfss   STATUS, Z		; did I roll over?
;    goto    bit_delay_loop	; No
;    incf    baud_countb, F	; Yes. Increment higher byte
;    movlw   0x08
;    subwf   baud_countb, W
;    btfss   STATUS, Z		; Am I at end of bit time?
;    goto    bit_delay_loop	; No.
;    return			; Yes.
; Read byte from program memory (from the manual)
; Input: Index in W
; Output: Byte in W
get_data			;Entry with desired index in W
	ADDLW LOW constants
	MOVWF FSR1L
	MOVLW HIGH constants	;MSb sets automatically
	MOVWF FSR1H
	BTFSC STATUS, C		;carry from ADDLW?
	INCF FSR1H, f		;yes
	MOVIW 0[FSR1]
				;THE PROGRAM MEMORY IS IN W
	return
; Find set bit number
; Input: bitmap in key
; Output: value in key
; Thrashes: d2
get_bit
	movlw   8		; Loop counter i WREG
	clrf    d2		; Clear out value in in d2
loop
	btfsc   key,7		; Bit 7 set?
	addwf   d2,f		; Yes, add loop counter
	rlf	key,f		; No, rotate left and check next..
	decfsz  WREG,f		; decrement loop counter, is zero?
	goto    loop		; No, back to top
				; Yes, we are done
	movf	d2,w		; Return with bit number in KEY
	movwf	key
	return
;------------------------------  Delay routines ----------------------------
; Delay = 0.000275 seconds
; Clock frequency = 16 MHz
; Actual delay = 0.000275 seconds = 1100 cycles
; Error = 0 %
Delay_275us
			;1098 cycles
	movlw	0xDB
	movwf	d1
	movlw	0x01
	movwf	d2
Delay_275us_0
	decfsz	d1, f
	goto	$+2
	decfsz	d2, f
	goto	Delay_275us_0
			;2 cycles
	goto	$+1
	return
; Delay = 0.000775 seconds
; Actual delay = 0.000775 seconds = 3100 cycles
; Error = 0 %
Delay_775us
			;3098 cycles
	movlw	0x6B
	movwf	d1
	movlw	0x03
	movwf	d2
Delay_775us_0
	decfsz	d1, f
	goto	$+2
	decfsz	d2, f
	goto	Delay_775us_0
			;2 cycles
	goto	$+1
	return
; Delay = 0.0019 seconds
; Actual delay = 0.0019 seconds = 7600 cycles
; Error = 0 %
Delay_1900us
			;7598 cycles
	movlw	0xEF
	movwf	d1
	movlw	0x06
	movwf	d2
Delay_1900us_0
	decfsz	d1, f
	goto	$+2
	decfsz	d2, f
	goto	Delay_1900us_0
			;2 cycles
	goto	$+1
	return
; Delay = 0.056 seconds
; Actual delay = 0.056 seconds = 224000 cycles
; Error = 0 %
Delay_65ms
			;223998 cycles
	movlw	0xFF
	movwf	d1
	movlw	0xAF
	movwf	d2
Delay_65ms_0
	decfsz	d1, f
	goto	$+2
	decfsz	d2, f
	goto	Delay_65ms_0
			;2 cycles
	goto	$+1
	return
;------------------------------  Key data ----------------------------
;   Four bytes per key as each keycode is 16 bits, 5 address, the rest data and stopbit
;   The second byte is the same, but the command bits inverted
constants		; Key 1
	DW 0x00		;
	DW 0x00		;
	DW 0x00
	DW 0x00
			; Key 2
	DW 0x00		;
	DW 0x00		;
	DW 0x00
	DW 0x00
			; Key 3
	DW 0x00		;
	DW 0x00		;
	DW 0x00
	DW 0x00
			; Key 4
	DW 0x00		;
	DW 0x00		;
	DW 0x00
	DW 0x00
			; Key 5
	DW 0x00		;
	DW 0x00		;
	DW 0x00
	DW 0x00
			;Key 6
	DW 0x35		;Volume Up
	DW 0x91		;
	DW 0x32
	DW 0x6f
			; Key 7
	DW 0x31		;Volume Down
	DW 0x91		;
	DW 0x36
	DW 0x6f
			; Key 8
	DW 0x33		;TAPE-2
	DW 0xd1		;
	DW 0x34
	DW 0x2f
    END
denon brukar väl dessutom köra med nån typ av systemfjärr, så när jag köpte min denon cd-växlare ville ju inte förra ägaren skicka med fjärren då han använde den till resten av systemet.. dock fick jag tag på en beg billig fjärr.. där jag använder typ en tiondel eftersom jag inte har fler denon stereodelar...
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det är en RC-812 och då jag kollade på eBay var de onödigt dyra. Har som sagt var en i nedre våningen, men vi kör ut TV-ljudet i övre våningen och vill då slippa stiga upp ur soffan och ändra :) Dessutom var det ett kul projekt.
Jag fick ett erbjudande typ "Jag har en denonfjärr som jag inte vet om den passar, du får den för 50:- plus frakt" eller nåt, och den visade sig passa, så jag vet inte ens vad dte skulle vara.
TROLIGEN följde det väl med nån enkel fjärr, som förra ägaren aldrig använde då han använde systemfjärren..
