Crowbar med TL431
Postat: 9 januari 2017, 10:10:24
I databladet för TL431 finns en crowbar bland exemplen (figur 32 på sid 26), där en TRIAC används. Eftersom jag har båda dessa hemma tänkte jag testa den.
TRIAC = T800-800G-TR
R1 = 2k4
R2 = 2k
R3 = 470
Med dessa motstånd ställer jag in spänningen som crowbaren ska slå till på; 5.5V (nominell matning är 5V). Jag kopplade upp allt på lödkortet, satte min variabla strömförsörjning till 5V, men crowbaren slog till direkt.
För att se om någon av de två IC-kretsarna är defekta kopplade jag loss TRIAC och testkörde den helt frilagd; 5V in på A2, A1 till jord och ett 180R-motstånd mellan A2 och G. Då aktiveras kretsen och spänningen sjunker till strax under 1V (jag har strömbegränsning påslaget på min matning). Dvs, TRIACen fungerar.
Jag sätter sen tillbaka TRIACen på labbkretsen, men tar bort TL431 för att se vad som händer; TRIACen slår till direkt, vilket är väntat eftersom R3 sitter mellan A2 och G.
Det som ska förhindra att TRIACen slår till är naturligtvis TL431, men sätter jag tillbaka den blir det ingen som helst skillnad från föregående beteende. Dubbelkollade databladet att jag inte läst av pin-namnen fel, men det hade jag inte. Inte heller sitter motstånden fel. Det skulle därför kunna vara TL431:an som är kass, men beteendet kvarstår när jag byter till en helt ny.
Crowbar-kretsen är alltså en direkt kopia på den som finns i databladet för TL431, och jag utgår kallt från att det schemat är korrekt, men jag kan inte komma på vad jag missar här. Referenspinnen på TL431 (nummer 3, den som sitter mot G) verkar inte göra sitt jobb, men varför?
Det är fabriksnya TL431:or jag har, och även om det i teorin skulle kunna vara måndagsexemplar allihop är det inte särskilt sannolikt.
R1 = 2k4
R2 = 2k
R3 = 470
