Blandade kinesiska enkortsförstärkare
Postat: 8 januari 2017, 12:36:04
Jag fick ju hem ett gäng småfärstärkare efter att någon på HiFi-forum testat och funnit dem riktigt bra.
Om man nu läser innantill ser man att min order innehåll 10 stereoförstärkare för tillsammans USD2.20 (se nedan). Det för ca 2 kronor per förstärkare.
Jag antog felaktigt att PAM8402 (förstärkarkretsen) var en switchad historia, men det ska vara en BTL-sak, vad det nu är (något bryggat säkert). Den drivs med fördel med batteri på 2,5-5V, ger ca 3W/kanal ut. Och som sagt låter oförskämt bra.
I miniprojekttråden finns mitt första experiment med kretsen upplagd. Då hade jag kopplat upp den med lite in- och utgångskontakter, volympot, batteri med strömbrytare och en LED för att indikera påslagen eller ej.
Det blev lite gnäll om det var någon bas; 3W kan ju inte innebära någon bas ...???!!!
Jag ska inte raljera på temat elektroakustik, men har man, som jag, högkänsliga högtalare som ger en ren odistorderad men inte superdjup bas, kan jag absolut inte klaga. 3W räcker för att knäcka en och annan trumhinna hos mig.
Hemligheten ligger ju helt och hållet i hur mycket akustisk effekt/ljudtryck högtalarna förmå ge vid viss inmatad effekt. Det nämns som känslighet och det är de siffrorna med sorten dB/W/m som berättar hur effektiva högtalarna är (jämför med bränsleförbrukning i en bil). En del tror fortfarande att effektvärden på högtalare betyder något viktigt, men säger lika lite som längden på bilbälten i en bil säger något om motoreffekt.
Slutraljerat!
Jag inser ju nu att mina 10 .. 9 bara för jag skänkte bort en ... förstärkare måste komma till nytta. Jag kan använda en i en boombox jag jobbat med lite för länge, någon i någon musikmaskin till barnbarnet, någon annan till något annat ljudiskt och min synth (en av dem) kan ju få en sådan med.
Men, eftersom jag har en iPoddocka över, en lös zinklåda och diversekomponenter vore det ju en briljant idé att bygga en liten förstärkare för min iPod.
Alltså, med viss erfarenhet av dålig planering måttar jag upp zinklådan, borrar för allt som skruvas fast i den och inser att poten jag valt inte riktigt passar.![Doh :doh:](./images/smilies/7.gif)
Vi testar en annan pot då! Men va f....![Mad :-X](./images/smilies/mad.gif)
Men jag har ju fler som säkert passar ... inte ...![Wall :wall:](./images/smilies/15.gif)
Det där löser vi lite senare. Det finns en snygg lösning på slika problem (vinkelslip!).
Vi stoppar väl i lite annat och ser hur det blir. Det är fel pot som sitter i. Färgen är vanlig orange (har ett RAL-nummer) sprejfärg köpt till extrapris nån gång.
Där har vi en "riktig" pot. Den får iofs plats, men är av fel sort - 100 kOhm, linjär. Det är det som vi löser alldeles strax.
Och med dockan placerad (löst) ovanpå ser det ut så här. Jag kunde lackat dockan med men lite färg förgyller tillvaron sägs det.
Och bakifrån med högtalarkontakterna.
Nu kommer lite länkar och lösningar.
Mina förstärkare kom härifrån:
Great Wall Electronics Co Ltd
Men kretsarna finns överallt:
Här för 11 öre på eBay
Det finns en "bättre" krets som heter PAM8406. Den kan programmeras att gå i klass AB, vilket kan innebära "bättre" ljud.
Finns på AliExpress men kostar mer.
Men hur fasen ska jag nu göra med poten? Det är "fel" värde och fel lutning. Elliott Sound Products har lösningen. Genom att lägga ett fixt motstånd mellan löparen på poten och nollar, kröker man till potens karaktäristik och får en good enough logaritmisk kurva. Dessutom får jag ner resistansen. ESP rekommenderar 10-15 kOhm parallellt över poten. Jag måste testa!
Better Volume (and Balance) Controls
Innan jag fixar mig kaffe med tilltugg, det elektriska arrangemanget är mycket enkelt:
Batteri via strömbrytare till +/- på kretsen. Röd LED får visa om spänningen är påslagen.
Jag tappar ur signalerna från iPoden vid en liten hörlurskontakt i dockan, låter dem gå till en omkopplare som kan växla mellan dockan och ett par phonokontakter - bra att kunna välja signalkälla - sedan till den justerade poten och in på L/R/GND på kretsen.
Högtalarutgångarna hämtas från L/R +/-. Eftersom kretsen är bryggad är det en dålig idé att koppla ihop utgångarnas MINUS.
![Doubt :doubt:](./images/smilies/doubt.gif)
Slutraljerat!
![Whoho :whoho:](./images/smilies/6.gif)
