Billiga rör-hörlursförstärkare, nåt att ha?
Postat: 6 januari 2017, 18:40:38
av JanErik
Re: Billiga rör-hörlursförstärkare, nåt att ha?
Postat: 6 januari 2017, 21:35:49
av HUGGBÄVERN
Ja för fan! Sådant här gillar jag skarpt.
Det som kan vara BAJS är väl mest rören och trissorna, om de är fejk, eller av halvdan kvalisort.
Frågan är väl om man ska ha MIG- eller TIG-svets när man monterar???
NOTE: This is a kit, All the parts need you welding and testing.
FAaaaaaaaaaast jag blir betänksam. Är det en lurförstärkare verkligen????? Jag tror mer det är en buffertförstärkare.
Postat: 6 januari 2017, 22:14:14
av SM6XUN
Nä, driva några lurar lär den inte göra med bravur..
Det är samma klon på Musical Fidelity's X10 linjesteg som finns i några varianter på ebay sedan säkert tio år tillbaks i tiden.
Till exempel denna:
http://www.ebay.com/itm/X-10D-Musical-F ... xy3NBSpp6n
och denna:
http://www.ebay.com/itm/Tube-6N11-X-10D ... xyXHpSSwXe
MF X10-D originalet:
http://www.ebay.com/itm/Musical-Fidelit ... SwMVdYGvZ-
Ljudmässigt är det inte värt ansträngningen tycker jag, kör man med ECC88 och ändrar arbetspunktrna blir det rätt bra men då får man också byta kondensatorerna i spänningspumpen och höja inspänningen, likaså måste man bygga om matningen till glöden, väljer du 24VAC in kan du till nöds seriekoppla glödtrådarna.
...fast om man ändå orkar bygga om allt är det i mitt tycke en bättre idé att bygga något eget från början, till exempel med ett par 6Ж9П (ryska E180F) som driver ett par 6Н6П (6N6P, liknar ECC99/E182CC)
Passar både att driva lurar och som linjesteg
Postat: 6 januari 2017, 22:18:04
av Lennart Aspenryd
Det är väl kul att bygga. Men har utgången också RCA?
Jag köpte slika
http://www.ebay.com/itm/262011378482
Postat: 6 januari 2017, 22:28:27
av HUGGBÄVERN
Ett tag hittade man hur många hörlurssteg som helst med rör för "billig peng". Nu får jag inte upp så många träffar men det kanske går att förfina sökningen.
Några exempel dock:
6J1 + NE5532
6N3
6N5P+6N11 Den här såg ju riktigt mysig ut!
SM6XUN: Jag har ritningar på lurförstärkare med och utan utgångstrafo med 6N6P resp 6AS7G (ryska). Får gräva lite.
Postat: 8 januari 2017, 22:55:39
av Peppar
Först och främst så är det en hybridförstärkare. Rör på ingången, halvledare på utgången.
Den första versionen av Sennheiser HD 414 har impedans på 2kOhm. Denna reducerades sen till 600Ohm, och slutligen till 52Ohm på 90-talet. De flesta moderna hörlurar är svårdrivna med rör om man inte använder transformator på utgångarna. Men då blir de också dyra.
Jag hade börjat med att kolla upp impedansen på lurarna och därefter välja förstärkare.
Ett intressant, men mer komplicerat, alternativ är denna halvledarförstärkare. Den bygger på Pass Labs Aleph. En beprövad design.
http://www.diyaudio.com/forums/pass-lab ... -last.html
Postat: 9 januari 2017, 20:52:43
av JanErik
Alternativt borde man vakna upp i 80-talet och framåt och inse att LM386 låter bättre än rör?
Postat: 9 januari 2017, 21:03:31
av lillahuset
