Ljussensor ersättning
Postat: 3 januari 2017, 08:27:25
Till styrsystem av LED-skärmarna finns det ljussensorer så att man kan ställa intensiteten på skärmen beroende på omgivningens ljus. Det fungerar skapligt på en del system men ett system använder LDR som sensor.
Och LDR är en bra sensor som så - om det nu inte var så att deras känsliga element består av kemisk mycket aktiva ämne (Selen) med ett tunt lager lack över. I vissa delar av landet (kustnära områden) ger detta en förbrukning av ljussensorer och det är ju en sak. Men varje byte kostar ett antal mantimmar och det sker alltid på helt fel tidpunkt.
Så jag ämnar att byta sensorn till en halvledar-sensor som vi redan använder till andra projekt ("skymningssensor") och bygga det så att det blir plug-and-play. Då får jag miljö-tåligheten = inga problem.
Men jag har ett problem: halvledarsensorn drar mer eller mindre ström, beroende på infallande ljus, just som LDR'n gör. Men den ström är "långt" över den ström som går genom LDR'n. Samtidig är originalkopplingen så att LDR'n sitter till GND, alltså ser jag bara att jag måste använda ett strömspegel vilket ju inte är något problem heller.
Problemet är att strömmen inte ska speglas 1:1 men kanske 10:3 eller något sådan. Just det exakta förhållande ska jag testa lite med.
Min tanka är att bygga det hela normalt - förutom att det i varje bas sitter ett motstånd till GND. Vid att ge dessa motstånd olika värden borde jag kunde vikta förhållandet mellan de två strömmar så att jag uppnår den rätta till att simulera en LDR rimligt bra.
Någon som har testat detta med ett strömspegel?
