Hej!
Har en förstärkare från aliexpress med bluetooth som för ett oväsen i högtalarna varje gång man slår på spänning (för att starta förstärkaren) till förstärkaren.
Finns det ett relä för detta ändamål som man kan koppla mellan förstärkare och högtalare? Finns mycket relän där ute och jag har vääääääldigt dålig koll på reläer och hur de funkar.
En annan sak är att dessa förstärkare saknar ju volympotentiometer...vilket gör att man hör en väldigt stark röst som talar om "bluetooth device ready for pairing" vid varje uppstart...kan man då sätta en lämplig potentiometer mellan förstärkarens utgång och högtalare? Vet att det inte är det optimala stället för en potentiometer men dessa förstärkare är ju SMD och smått, därav att det inte går koppla direkt på förstärkaren.
Relä till högtalare
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Relä till högtalare
Ett valigt 12- eller 24Vrelä skulle väl fungera med en delay krets. Om påslagstiden är rimligt lång kan du ju slippa rösten också.
För att styra ljudvolymen kan du ju sätta en potentiometer (log) på kanske 10-50K på inmgången.
Googla lite på "speaker turn on delay" eller "speaker protection".
Två slumpade länkar:
http://www.elcircuit.com/2012/04/amplif ... relay.html
http://www.decdun.me.uk/gainclone2.html
http://www.dx.com/p/dc-12v-delay-relay- ... 10s-435072
Med denna kan man få att högtalaren kopplas in x antal sekunder efter spänningspåslag.
Idealiskt för att undvika hög påslagsljud i högtalaren. Drivs på 12V, om det bara finns annan högre spänning tillgänglig
rekommenderas en omvandlare typ http://www.dx.com/p/lm2596s-20083-adjus ... GrcCXOHghs
Tack för tipset. Beställde några av denna och ska testa!Jimjou skrev: http://www.dx.com/p/dc-12v-delay-relay- ... 10s-435072
