Termometer med lysdioder
henketobbe
Inlägg av henketobbe »
Hej!
Jag funderar på att bygga en termometer med lysdioder istället för en display.
tänkte göra en rad med dioder, som en vanlig, icke elektrisk termometer, med röda dioder ovanför 0 grader C och blåa under. typ så här:
o
o
o
o
o
- Noll grader C
o
o
o
o
o
Jag vill göra den med "vanliga" komponenter, ingen mikrokontroller.
då till frågorna:
1. Får en termistor(tror jag det heter, ett motstånd som ändrar motstånd vid olika temperaturer) högre eller lägre motstånd när temperaturen ökar?
2. Om den får lägre motstånd när temperaturen ökar, skulle man ju bara kunna seriekoppla den med en diod och ett annat motstånd, men då börjar ju dioden lysa svagt och lyser starkare och starkare när det blir varmare. Hur ska jag göra för att dioden ska tändas direkt, och inte dimmra upp?
3. Är det nån som byggt något liknande/har nåt kopplingsschema eller andra tips?
Hoppas ni förstår vad jag menar.
gvs
Inlägg av gvs »
Det borde ju gå att lösa med en lm 3914 (tror jag den heter) och ett ntc-motstånd....
jack
Inlägg av jack »
Det var någon ny användare på forumet som har byggt en riktigt snyggt termometer med lysdioder, den fanns på hans hemsida. Kommer inte ihåg vad han hette.
Kolla Elfas faktasidor för information om terminstorer, där har du några fina diagram. http://www.elfa.se/se/fakta.pdf
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Allt om elektronik hade ett projekt som var just detta! med kretskortslayout och allt. Kommer inte ihåg vilket nummer det var bara. Kan kolla när jag kommer tillbaks till skolan, men du kan söka runt lite
Odur
Inlägg av Odur »
jack skrev:Det var någon ny användare på forumet som har byggt en riktigt snyggt termometer med lysdioder, den fanns på hans hemsida. Kommer inte ihåg vad han hette.
B1n4ry är hans nick.
Sidan du tänker på är http://www.mohr.se. Titta under "Electronics".
henketobbe
gvs: tänkte försöka köra utan ic:s.
jack: bra länk! nu vet jag att det finns två typer, ett som ökar resistansen och ett som minskar. ptc och ntc.
Fritzell: det vore jättebra om du/nån hittade den artikeln!
Odur: tack! jag tänkte göra något mycket enklare, men den där blev riktigr snygg!
är det ingen som vet hur man löser det där med att dioden ska tändas direkt och inte dimmras upp?
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Jag tror det blir ganska svårt att komma undan utan IC's, är du säker på att du inte tänker på Microkontrollers...?
henketobbe
mikrokontrollers tänker jag inte ha, då jag inte kan nåt om dem.
tänkte försöka utan IC´s, men om nån hittar nåt kopplingsschema med en sådan så är det helt ok.
$tiff
Inlägg av $tiff »
henketobbe skrev:är det ingen som vet hur man löser det där med att dioden ska tändas direkt och inte dimmras upp?
Jodå, du använder en komparator för varje önskat steg. Komparator hittar man i ICs. LM3914 är en specialvariant av 10 komparatorer i en IC som är mycket användbar. Synd att du inte vill använda dig av den!
henketobbe
ok, det får nog bli en sån då. vad är skillnaden på de två du länkade till?
men jag tycker fortfarande att det borde gå att lösa med "valinga" komponenter.
Det går definitivt att lösa med "vanliga" komponenter....det blir bara en herrens jävla massa av dom....
Med "vanliga" (eller "valinga") antar jag att du menar diskrete komponenter.
henketobbe
ok, vad räknas som diskreta komponenter?
Transistorer, kondensatorer, motstånder, dioder .... hmmmm transformatorer ....
Komponenter som inte är "färdigkopplat" som t.ex. en op-amp är....
Fritzell
En diskret komponent är en komponent som bara innehåller en funktion i en kapsel, tex ett motstånd, en transistor, en kondensator osv.
Icke diskreta komponenter är när man trycker ihop flera saker i samma kapsel som tex Ic-kretsar, op-förstärkare, m.m
edit: Icecap hann före
henketobbe
tänkte att det var så men var inte säker. men nu vet jag, tack!
kan nån förklara lite kort hur man gör för att dioden ska tändas direkt och inte dimmras upp?
vad behöver man för komponenter?
jag vet att nån här på forumet har nån länk till en allt om elektronik-sida.. vad heter den användaren?
