läsa en IC....
Postat: 21 december 2005, 21:50:58
av exos
Tjenare undrar om man på nåt sätt kan ta en krets av DIL modell från en bil sen t.ex sätta in i en programerare och sen läsa ut koden ur den? eller är det krypterat eller nåt?
Postat: 21 december 2005, 21:53:43
av jack
Just att det är en DIL-krets säger inte så mycket :)
Kolla allt som står på den så kan säkert någon hjälpa. Det är inte omöjligt att det går att fixa.
Postat: 21 december 2005, 22:02:24
av exos
ok... skall kolla detta. kommer bli intressant.
Postat: 21 december 2005, 22:28:41
av exos
ja, det är IC´n som styr motorns beteende, jag har program som kan läsa data från sådana IC´s och som man kan skriva själv. men jag har ingen ligganes hemma så ja kan inte se vad det är för typ av IC men skall ta reda på detta... men om dom är spärrade så är det ingen idé eller?
Postat: 21 december 2005, 22:29:46
av Henry
Är inte alls inne på detta egentligen men om det tex är någon slags huvud-IC från en databox och IC:n ifråga är tex just den som styr hela motorns egenskaper och du vet hur du skall kunna ta ut informationen från den så kan du kanske få ut en del information men den är säkert krypterad eller spärrad för "vanliga" Svenssons på något vis. Detta för att undvika att man tex själv skall kunna ställa in hela motorns egenskaper som man själv vill i minsta detalj. Är kanske pga säkerhets grejer men framför allt garantin på bilen och att den inte skall kunna gå hur snabbt som helst m.m. Men om det nu verkligen är på detta sätt med den krets du tänkt dig återstår ev att se då detta bara var en teori.
Postat: 21 december 2005, 23:06:55
av exos
Inget av detta säger så mycket? en 32 pinnars DIL krets...
S41
1 267 853 388
7420721f Bc Ek 24
Postat: 21 december 2005, 23:22:45
av Lindqvist
Mittenraden ser ut som ett delnummer från Bosch. Är styrdonet du tittar i tillverkat av Bosch? Vilken bil och motormodell tillhör det?
Om det finns färdigutvecklade verktyg och instruktioner för att läsa av och skriva till minnet för den kretsen du har, så bör det vara ganska lätt att jobba med den.
Innehållet är sällan krypterat (aldrig?), men det kan vara "kryptiskt" att reda ut vad alla parametrar står för.
Och att sedan förbättra inställningarna kräver mycket tester och tålamod. Men det har vi hobbyelektriker hinkvis utav. :)
Postat: 21 december 2005, 23:49:03
av exos
japp Bosch Motronic 4.4 heter styrboxen...
jo det finns det men dom kostar ett par tusen för en som läser/skriver och det e ju i prensip lika mkt komponenter som i en AVR programerare som man kan bygga för 50 lappen,.. så jag tänkte om man på nåt sätt bara kan läsa ut innehållet hur IC´n sen så har jag ett program som jag kan göra det genom och sen ändra va ja nu vill ändra och sen skriva till IC, så det e en programerare jag försöker fixa...
alla nummer och det hittades på chippet som sitter i orginal, eftermarknads varianterna är också DIL men ibland är det typ bara en 28 pinnars variant som man har då...
hmm... letar som en dåre efter ett datablad eller liknande till chippet..
Postat: 22 december 2005, 11:10:37
av vfr
Att det är en 32-pins kapsel gör det ju ganska troligt att det är ett externt flashminne eller liknande. Sitter det någon annan stor krets i boxen som kan vara en mikroprocessor? Isåfall är det ännu troligare att detta bara är ett minne och då borde det vara läsbart.
Är det däremot den enda stora kretsen i boxen så är det troligtvis en mikrokontroller med inbyggt minne och då är nog inte chansen så stor.
Är det ett vanligt externt minne så tror jag inte dom använt någon riktig kryptering eftersom det skulle kräva att hela eller delar av programmet dekrypterades och lästes in till RAM för att köras. Däremot vet jag motorstyrboxar där man varit lite finurliga och korsat databusspinnar och adressbusspinnar till minnet och därigenom blandat runt bitarna på ett visst sätt i minnet. Då går det fortfarande utmärkt att läsa och kopiera det men det behövs lite jobb plus ett program för få ut innehållet "rätt".
Postat: 22 december 2005, 23:46:41
av exos
ok, skall kolla upp detta lite mer noga.... tackar för svaren sålänge.
