Utspänning från väggvårta ?
pinch
Inlägg av pinch »
Jag undrar om märkspänningen från en väggvårta är konstant eller ändras med effektuttaget ?
Har en som är märkt med 7.5 V 500mA, när jag mäter utspänning obelastad ger den ca 12 V.
Brukar dom vara så eller är den trasig ?
Jimjou
Re: Utspänning från väggvårta ?
Inlägg av Jimjou »
Beror helt på konstruktionen, mät spänningen under belastning.
De som jag har mätt på under de senaste åren visar rätt spänning utan last.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
De lite äldre och tunga väggvårtorna som inte är switchade nätaggregat brukar ge en högre utspänning när de är obelastade precis som en vanlig transformator.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Fullt normala värden för en tung vanlig transformator utan reglerad utspännning.
Är den däremot så lätt så man kan tro att den mest består av luft inuti (och är därmed switchad) så är det inte normalt med en hög tomgångsspänning.
pinch
Inlägg av pinch »
Aha...då har man snappat upp något nytt igen :D
Blir till och mäta alla innan inkoppling.
