24v till 3v
Postat: 21 december 2005, 19:59:18
av Stolleman
Hur får jag ner 24v till 3v på en transformator?
och 24v till 20v?
Det är säkert löjligt enkelt men jag vet inte hur man gör, är det motstånd man använder?
//Stolleman
Postat: 21 december 2005, 21:02:06
av jack
AC eller DC? Strömstyrka?
Postat: 21 december 2005, 21:18:28
av Stolleman
output 24v 290mA 7VA
står inte om det är ac eller dc men det är en transformator man pluggar in i väggen
Postat: 21 december 2005, 21:33:12
av Flummo
Vad ska den driva?
Postat: 21 december 2005, 21:43:39
av Stolleman
den ska driva en VFD skärm som behöver 20V resp 3V som jag vill få ut på en transformator på 24V.
Postat: 21 december 2005, 22:02:35
av Brother_Bear
SKarva på två extra kablar med spänningsregulatorer för respektive spänning?
Postat: 21 december 2005, 22:09:01
av Stolleman
Hur vet jag vilken spänningsregulator som skall användas?
Går det inte med vanliga motstånd?
Postat: 21 december 2005, 22:11:32
av JimmyAndersson
Har du möjlighet att mäta om "transformatorn" ger AC eller DC?
Behöver VFD-skärmen DC (likspänning) ?
Kan vara bra att veta innan du går vidare.
Du skriver att det är en transformator man pluggar in i väggen. Är det bara en transformator i? Annars borde det heta batteri-eliminator eller "wallwart" (en del brukar skriva "väggvårta") eller liknande.
Postat: 21 december 2005, 22:16:23
av Stolleman
den gick fint när jag testade med 2st 1.5V batterier. vet ej om det är AC eller DC
Postat: 21 december 2005, 22:24:36
av JimmyAndersson
AC = Växelspänning
DC = Likspänning
Batterier ger DC, så alltså vill skärmen ha 3v DC. Gissningsvis så vill den även ha 20v DC.
Då gäller det bara att ta reda på vad transformatorn ger. Lättast är att mäta med DC inställt på mätinstrumentet. Visar mätinstrumentet ett minus (eller om visaren går "bakåt") så ger transformatorn DC. Visar det ett positivt värde så växlar du mätsladdarna och mäter igen. Om du får minus vid ena av dessa mätningen så ger transformatorn alltså likspänning (DC).
Postat: 21 december 2005, 22:29:27
av Stolleman
Skärmen vill då ha 20V resp 3V DC
Input 230V~50Hz~11VA
Output 24V~290mA~7VA
Postat: 21 december 2005, 22:35:51
av JimmyAndersson
Men tidigare skrev du "output 24v 290mA 7VA".
Om du haft med
~ då så hade det underlättat. (Man ska alltid skriva exakt som det står!)
~ betyder växelspänning. Symbolen har dessutom samma form som kurvan i "normal" växelspänning. Så nu har du lärt dig något nytt.
Till en början behöver du alltså likrikta den. Antingen med en "färdig" likriktare eller så kan du göra en själv med fyra dioder. (Det finns många scheman på forumet som visar detta och som du kan kika på.)
edit: Sökfunktionen är förresten lite trasig, så det är nog lättare att söka med google.
Postat: 21 december 2005, 22:45:18
av Stolleman
man lär sig alltid något nytt.
ser en likriktare ut såhär?
<a href="http://imageshack.us"><img src="
http://img302.imageshack.us/img302/6104 ... gga0bg.jpg" border="0" width="200" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
Postat: 21 december 2005, 22:47:09
av JimmyAndersson
Jag lyckades få bilden att fungera ändå.
Jepp, helt rätt. Så kopplar man en likriktare.
När du lägger in en bild så skriver du:
[img]
http://img302.imageshack.us/img302/6695 ... gga7pk.gif[/img]
(Att det inte fungerar i mitt fall beror på att jag stängde av den kodfunktionen för att kunna visa.)
Postat: 21 december 2005, 22:50:41
av Stolleman
Den blir lätt att fixa men kruxet är att minska volten till 20V resp 3V
