Identifiering av stepper-controller
Postat: 19 december 2016, 00:33:48
av Glenn
Är det någon som kan identifiera vad det här är för kinesisk steppercontroller ? ..eller vad den har för pinconfig på parporten iaf ?
Lådan den sitter i är bara märkt "CNC6040", och är tämligen taffligt konstruerad..
Re: Identifiering av stepper-controller
Postat: 19 december 2016, 08:19:05
av malman
Har ingen info, men om du inte hittar nån info borde huvudfunktionerna kunna härledas med bilden samt en multimeter.
Man vet ju i princip vilka pinnar som är vad i en paralellport. (Edit: dvs outputs resp i/o) Och kortet har ju märkning strax under optokopplarplatserna.. bör gå att mäta fram vilken pinne som är vad i paralellporten genom att mäta från lämpliga motstånd här fram till kontakten... varje stegmotordrivare har varsin clock, enable och direction som det ser ut... dvs standard koppling...
krafset till höger blir kankse värre med, men där är det kanske try and error som är metoden.
Är det spindelstyrning mm tro? Och kanske limitswitch inputs...
Edit: spindelstyrningen är troligen saken uppe till vänster.. å de till höger är limit inputs...
Postat: 19 december 2016, 09:29:35
av jihe
Om du kollar vad de tre stora fastskruvade drivkretsarna på undersidan heter borde det bli mer lättgooglat.
Postat: 19 december 2016, 13:36:57
av Glenn
Då måste jag ju skruva bort kylflänsen och sanera från kylpasta dock :)
Ja, sista utvägen är väl att försöka mäta sig fram, mend et känns ju sådär kul..
Helst skulle jag vilja byta hela fanskapet mot någ bättre :) ..men först ska det väl igång.
Postat: 19 december 2016, 14:33:22
av H.O
Jag gissar att den är baserad på Toshiba TB6560, några stickprov på pinouten verkar stämma i alla fall.
Hur som helst så ser det ut som att det står pin-nummer tryckt på kortet.
CK - P2
DIR - P3
CK - P5
DIR - P6
CK - P8
DIR - P9
IN1 - 14
IN4 - 10
Men 10 minuter med papper, penna och en multimeter så är det ju utrett. Tänk på att en 26pin IDC header<-> DSUB adaptern som sannolikt är tänkt att användas till kortet normalt sätt inte är pinne-till-pinne.
Postat: 19 december 2016, 14:52:16
av Hesabon
Problemet är, att det i Japan o Kina finns ett otal olika drivkretsar som vi inte ser här. Detta p.g.a. att de sedan länge dominerar printer-, kopiator-, mm. tillverkningen.
Men Google är vår vän. Ett sök med "motor driver ic 25 pin" ger genast flere förslag. Kan löna sig att starta där.
Postat: 19 december 2016, 14:56:29
av Glenn
Ja det underlättar ju lite förstås, och den har ju redan en adapter till DB25 så man kan ju mäta direkt i den.
Sen tillkommer ju spindelkontroll och så förstås.
"Festligt" att det finns plats för optokopplare som är ersatta med 0ohms resistorer f.ö. ..utom EN på två stycken som är bortlödna ??
Det finns ju även plats på PCB för kontakter för INT0/1/2,undrar om dessa kan användas, INT? som är inkopplad är anslutet till nödstoppet.
Postat: 19 december 2016, 19:48:05
av Micke_s
Liknar till viss del ett kort jag har liggande.
Står http://www.hyu68.com på mitt..
Mitt är 3-axels, finns både 3 och 4 på nätet.
http://www.ebay.com/itm/New-3-Axis-CNC- ... XQMMNR6QJb
http://www.ebay.com/itm/TB6560-CNC-3-5A ... Sw1DtXFWFm
Lär vara step/dir + gnd i kontakten...
Postat: 20 december 2016, 03:11:57
av Glenn
försökte mäta nu, gick åt h-vete.. sitter för mycket grejer emellan, får inte ~0ohm nånstans, och "halvhög" resistans mellan varenda pinne typ.
