Koppla LCD, drivkrets: hd44780a00
Postat: 21 december 2005, 15:41:36
av brange
Hejsan.
Fick hem en LCD idag, 2*40 alfanumerisk.
Nu skulle jag ju gärna vilja koppla in den till en PIC. men undrar vilket ben som är vilket på själva LCD'n.
Den ser utsåhär:
http://www.gulleplutt.se/temp/lcd1.jpg
Sen själva drikretsen samt kontakten:
Jag antar att dom två sladdarna som går till andra sidan är plus och minus? men det står inget där, så vet inte vilken som är vilken.
Någon som vet något här?:)
*edit*
står det här på den också:
HDM-40216H-2
på själva kretskortet, samt att den är designad av Han Dok i korea:)
Postat: 21 december 2005, 16:05:10
av JimmyAndersson
Det är tydligen en Hantronix-LCD. Länk
Har inte hittat databladet för hur anslutningarna sitter.
Postat: 21 december 2005, 16:08:09
av sodjan
30 sekunder på Google gav :
http://www.hantronix.com/down/40216h4.pdf
Postat: 21 december 2005, 16:09:43
av JimmyAndersson
Du hann före mig. :)
Postat: 21 december 2005, 21:43:11
av brange
sodjan skrev:30 sekunder på Google gav :
mjo, hittade den också efter att jag hittade namnet på lcd'n :)
tyvärr funkar det endå inte, ska dock kolla så jag har kopplat rätt och mäta och se, men det får vänta med tills imorn eller senare idag.
Postat: 21 december 2005, 21:51:02
av Tekko
Har du kopplat kontrast poten ? Utan den händer inget, ibland funkar det inte tt koppla kontrast´styrningen till jord.
Postat: 21 december 2005, 22:00:12
av sodjan
Det skiljer ju i och för sig på "H2" resp "H4", men det verkar
ha med typen/existensen av backlight at göra, och det borde
inte påverka interfacet i sig.
Jag tror också att det tvåradiga 14-pinnars interfacet är ganska standard.
För allmän LCD info, se gärna :
http://www.epemag.wimborne.co.uk/lcd1.pdf
http://www.epemag.wimborne.co.uk/lcd2.pdf
Postat: 27 december 2005, 00:50:35
av brange
fått allt att fungera utom backlighten nu.
Kan ju vara så att där inte är någon backlight på H2 modellen.
Men jag tycker där borde vara, för när jag fick den så satt där två sladdar där man borde koppla in backlighten.
Om man kollar:
Så till höger på översta bilden, så är där "anslutningar" där det står plus och minus, dom tycker jag borde gå till backlighten, men ingen skilnad om jag har dom anslutna eller inte.
Nä, fungerande inte enbart med den till gnd, satte ett motstånd på hmms, 330 ohm eller något mellan den och gnd:)
Postat: 27 december 2005, 01:20:13
av sodjan
Man brukar se om det sitter en BL modul under själva LCD modulen.
Att det står +/- på mönsterkortet betyder ingenting, det är säkert samma kort till båda modellerna.
Förresten, *om* det är BL på denna, är det inte i så fall EL ?
Vad har du kopplat in på plus och minus ? Drivspänning för en EL modul ?
Postat: 27 december 2005, 01:52:17
av brange
BL modul?
Det enda som sitter under LCD'n är 4st HD044100H samt en HD4780A00, sen en liten svart sak med 6 ben på, som det står: DA132BG
*edit*
den lilla svarta saken syns på bilden i mitt första inlägg.
Självklart. Men när jag fick LCD, så var där sladdar fastlödade på dessa kontaktyterna, jag tycker det verkar vara lite skumt att dom skulle sitta där OM dom inte används till något.
Förvirrad:) BL och EL modul?
kopplade dom till +5v.
Postat: 27 december 2005, 09:23:46
av sodjan
Sorry... :-)
BL = BackLight
EL = ElektroLuminisens (eller något åt det hållet), kräver ett par 100 volt AC.
PDF'en som finns länkad i tidigare inlägg säger "Backlight....EL Optional", det var därför jag undrade...
Med "under LCD'n" menade jag mellan LCD'n och kretskortet, inte på undersidan av kretskortet. :-)
Om man tittar från sidan brukar man se om det sitter något under glasskivan,
eller om det är tomt mellan LCD modulen och kretskortet.
*Om* det är en EL-BL, så förklarar det att du inte har fått igång den.
Du behöver i så fall en EL-powersupply (som ger rätt spänning)..
Postat: 27 december 2005, 10:54:12
av brange
>BL = BackLight
Logiskt:)
okej:)
Där ligger någon platt vit sak under hela glasskivan. och dom anslutningarna jag pratade om innan är anslutna till den(ser det ut som).
Okej, men hur ser man då skillnad på BL och EL?=)
Postat: 27 december 2005, 11:18:21
av sodjan
OK, då är *det* klart... :-)
BL och EL ? Du menar LED och EL ? Båda är BL's... :-)
Man kan läsa databladet.
Man kan kolla med den man fick/köpte den av.
Men just nu pekar vll allt (datablad och att inget hände med vanlig
LED-matning) att det är en EL-BL.
ELFA har lösa EL-PSU'er, men de är också vanliga på surplusmarknanden...
(PSU = Power Suppy Unit)
Postat: 27 december 2005, 11:21:24
av jack
Om jag inte missförstått saket så kanske detta kan vara nåt:
http://www.goldmine-elec-products.com/p ... 6&mitem=17
Ett samköp därifrån är på gång i Köp- och säljforumet.
Postat: 27 december 2005, 11:33:43
av brange
ops, det är fortfarande tidigt på morgonen, skyller på det:)
Sant. Där står ju EL optional.
Han jag fick den av har nog ingen aning.
okej, får ta en koll där.
Verkar nog bra, får kolla upp det:)
Dock inte så roligt att den måste kylas en gång i minuten:)
