Svarv, Misal 819
malman
Svarv, Misal 819
Inlägg av malman »
Letat svarv ett tag... tittade först efter Blomqvistar men det var hög konkurrens om de som dök upp till försäljning.... började fundera på nåt kinaaktigt för att få tag i nåt öht... insåg att jag skulle få hosta upp avsevärt mycket mer pengar... och då skulle jag fortfarande sakna det mesta i tillbehörsväg.
Funderade då lite mer på en storebro Gk195... men så sprang jag på en Misal819 som jag budade hem, på magkänsla... i samma prisklass som div gk195'or...
Vad är Misal819 för ett djur då.... jo något som verkar vara rejält mycket kralligare än Gk195.
Lite snabba data som jag kommit fram till hitintills:
1650kg
2.55x0.9x1.5m
460mm sving över bädd
660mm sving i gap
30-1500rpm
55mm spindelgenomgång
Hydralisk koppling
Å en himla massa tillbehör.......
Man kan väl lugnt säga att jag fick något bra mycket större än jag först hade tänkt mig.... men jag klagar inte.... verkar blivit en bra mycket bättre också... möjligen kan man tycka att det blev lite trångt i garaget... ;)
Finns någon här som vet något mer om Misal?
Tex kopia på ev manual och dylikt..?
Nästan märkvärdigt ont om info på nätet...
Verkar ha tillverkats i Italien... men sen vet jag inte så mycket mer om dem.
Bilder kommer...
malman
Re: Svarv, Misal 819
Inlägg av malman »
Såja...
malman
Inlägg av malman »
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Vilket härligt fynd. Så mycket smått och gott som följer med.
Men det berör mig alltid illa när jag ser en chucknyckel sitta i!
Eli
Inlägg av Eli »
Äldre modell, men fråga här
http://www.lathes.co.uk/misal/
pbgp
Inlägg av pbgp »
Lasp skrev:Vilket härligt fynd. Så mycket smått och gott som följer med.
:) Chucknyckeln var det första jag tänkte på. Det sitter kvar sen vekrstadslektionerna på gymnasiet. Det smäller bra när man glömmer.
malman
Inlägg av malman »
Misstänkte det skulle komma kommentarer på den.. :)
De två bilderna kommer från säljaren... 8)
malman
Inlägg av malman »
Lite fundersam på ett vred.... från vänser har man spak för val av matningar, till höger kommer sedan half-nut spaken, å på höger sida sitter inkopplingen av matningen.
Men det runda vredet i mitten är märkt: Automatic movement adjustment.... vad gör det vredet tro?
( Inte hunnit testa så mycket ännu.. )
malman
Inlägg av malman »
Visade sig vara någonform av justering till Power-Feed... justerskruv, fjädrer, låsmutter, olja mm återfanns bakom locket som gick att skruva loss. Var alltså ej något reglage... utan påverkar nåt i växellådan för Power-Feed.
(Undrar bara vad.. o hur man ev justerar... meeen tänker inte börja med att riva isär den för att ta reda på det nu...)
En annan fundering, följde med en axelslip som man monterar på toppsliden... dvs lös elmotor, med uppväxlad spindel, som bestyckas med slipskivor.
När använder man en dylik? Är det bara fin bearbetning med hög precission, eller kan man göra grovbearbetning med den också? typ härdade mtrl osv...
Någon nämnde till mig, "perfekt för bearbeta trapetsstänger". Stämmer det, är den ett lämpligt sätt att ändbearbeta trapetsstänger eller kulskruvar? Eller skall dessa svarvas ?
Som jag ser det så är en support slip till finlir.
Trapets/kulskruvar svarvar du ner och ev finslipar om så skulle behövas.
!!!!!! Tänk på att slipdamm inte är bra för dina gejdrar = skydda väl och städa omgående.
malman
Inlägg av malman »
Ok, tack för infon.
Har sorterat prylar och småfixat....
Försökt identifierat alla svarvstålhållare mm.
Ikväll bidde det en första provsvarvning när kompisen kom förbi och testade lite och gav sitt gillande.. (expert på området)
Dock försökte vi få loss på centerskruven till toolfix fästet, men den har någon dragit för kung och fostervatten.... blir till att köpa en 30mm krafthylsa med tillhörande skaft och demontera componden och sätta i skruvstädet för att försöka dra loss..
malman skrev:Visade sig vara någonform av justering till Power-Feed
Förmodligen en justerbar överbelastningskoppling till matningen.
malman
Inlägg av malman »
Roar mig med att städa klenoden.. mycket gammal gegga är det.... färgen är påtagligt geggig på sina ställen... pga olja eller skärvätska... så man får väl börja fundera på vad man skall ha för färg på den på sikt.... hammarlack... 2komponent poluretan eller vad skall man hitta på tro....
När jag tog av chucken för att städa o smörja upp saker konstaterade jag att spindeln förutom camlock fästen av chuck och hade en kona... men frågan är vad det är för en typ... ytterdiametern är ca 58mm, är ungefär 80mm djup, och troligen runt 55mm i innerdiameter....
Finns några tips vad det kan vara för nåt?
Jag tippar på morsekona 6.
malman
Inlägg av malman »
Låter troligt när man surfat lite mer på det....
Finns det övergångar från mk6 till tex C5 hylsor... eller vad kan man annars köra för något roligt mha denna kona? Mindre chuckar?
