Hjälp att identifiera komponent. "LÖST"
Postat: 13 december 2016, 18:37:17
av SeniorLemuren
Vad är detta. Den har endast 2 anslutningar. Oändlig resistans i ena riktningen och beroende på vilken skala jag sätter universalinstrumentet på (20k eller 200k)så visar den mellan 12 eller 28 kohm i andra riktningen.
Om jag drar en magnet fram och tillbaka mot änden och mäter på området millivolt så ser jag inget utslag.
Re: Hjälp att identifiera komponent
Postat: 13 december 2016, 18:43:59
av tecno
Kan det möjligen vara givare av NAMUR typ?
:humm: Färgerna stämmer iofs inte mot standard Brun/Blå
Postat: 13 december 2016, 19:03:59
av Lennart Aspenryd
Har du sökt på Magnetic Proximity Switch
Postat: 13 december 2016, 19:21:11
av SeniorLemuren
Resistansen ändras inre i någon riktning vid magnetpåverkan.
Postat: 13 december 2016, 19:30:29
av Norpan
Ganska säkert en induktiv givare av namurtyp.
Prova att mata den med 12-24V med ett 1k motstånd i serie så vaknar den nog till liv.
Borde bli nästan full spänning över givaren vid opåverkad och 2-4V påverkad.
Re: Hjälp att identifiera komponent. "LÖST"
Postat: 14 december 2016, 10:16:25
av SeniorLemuren
Det var en NAMUR. Jag kopplade på ett 9 V batteri och mätte strömmen. Opåverkad => 0.4 mA. Påverkad => 0 mA.
Postat: 14 december 2016, 18:07:12
av Norpan
Bakvänd då, eller NC, normally closed, kanske därav de annorlunda färgerna.
Prova att vända på matningen till givaren, vissa byter utgångsfunktion då.
Postat: 14 december 2016, 18:56:12
av TomasL
Tror du har fel, en Induktiv NAMUR-givare skall gå från låg impedans till hög impedans vid närvaro av metall.
En Kapacitiv NAMUR-Givare gör precis tvärtom, och borde reagera på ickemagnetiska material.
http://www.tektron.ie/namur1.htm
Postat: 14 december 2016, 19:27:51
av SeniorLemuren
Ok. Jag påstod inte att det var varken en Induktiv eller en Kapacitiv Namur . Endast att det verkade vara en givare typ Namur. Så vad var fel? Men tack för förtydligandet. :)
Postat: 14 december 2016, 19:33:08
av TomasL
Nja, antog att iom att du använde en magnet så visste du vad det var för någon givare.
NAMUR är egentligen bara standarden för givarens utgång, inte givarens funktion.
Så, om det är en induktiv givare skall den reagera för en järnplåt men inte en plastbit.
Är det en kapacitiv givare skall den reagera på allt.
Postat: 14 december 2016, 21:37:58
av Norpan
Kan nog vara att de vändbara tvåtråds jag råkat ut för inte var NAMUR, gamla var de iallafall.
