Ersättning för 7-segmentare (Slutfört)
Postat: 12 december 2016, 22:56:12
av prototypen
Kan forumet hjälpa min vän med nya 7-segmentsdisplayer, common anod.
Sitter i gammal längdmätning i hans svarvar och fräsar.
Jo jag har googlat.
Protte
Re: Ersättning för 7-segmentare
Postat: 13 december 2016, 09:43:00
av Glenn
Vad är det för mått på dom ?
Jag ska ha flera rör med gamla 7segmentare, kan kolla om det finns passande.
Postat: 13 december 2016, 13:20:25
av prototypen
Jag är ca 80 mil just nu från displayen så lite svårt att säga, kommer hem framåt helgen.
Protte
Postat: 3 januari 2017, 11:02:28
av prototypen
Yttermått 22x17,5 mm
Teckenhöjd ca 14 mm
Kopplingen är lite annorlunda då stiften sitter med långsidan, verkar vara mycket vanligare att de sitter på kortsidan.
Det är 14 pinnar med en del borttagna så det är bara 11 kvar
Avståndet mellan raderna är 0,6" (15,24mm)
Förslag på det som skulle tänkas kunna ersätta, även med smärre modifikationer.
Protte
Postat: 3 januari 2017, 11:31:30
av JohnGalt
Jag har några TS335 som ser ut ungefär så, har inte kollat detaljerna ännu. Finns även på ebay.
Den är tydligen kompatibel med MAN72A från Monsanto, var väl de som gjorde Agent Orange!?
edit: inte riktigt samma pinout ser jag nu så v v glöm det.
Postat: 3 januari 2017, 14:03:42
av prototypen
Men det är inte hopplöst annorlunda, skulle behövas 2 omtrådningar.
Protte
Postat: 3 januari 2017, 14:26:36
av sodjan
Och RoudUp. Och modifierade utsäden som ger skördar som
som inte kan gro så att bönderna tvingas att köpa nya utsäden
varje år istället för att använda sitt eget. Ett skitföretag...
Postat: 3 januari 2017, 14:45:00
av prototypen
MAN72 finns hos DigiKey men minsta kvantitet är 250 st och vi behöver runt 50 st
Jaja, får leta vidare.
Protte
Postat: 3 januari 2017, 15:45:48
av 13th.Marine
Första jag hittade på farnell:
KINGBRIGHT SA03-12HDB
Verkar ha samma pinning som MAN72 iaf.
EDIT:
LUMEX LDS-A304RI, har inte heller rätt pinning.
Behövs decimalpunkten förresten?
EDIT: Missade den speciella pitchen, tror inte att mina tips stämmer då.
Postat: 3 januari 2017, 15:46:46
av JohnGalt
Kanske kan vara lönt att göra små adapterkort till "modern standard" för 0.56" 7-segment, kostar ju inte många kronor.
Skickar gärna filerna efter uppsnyggning om det nu blev rätt.
Postat: 3 januari 2017, 16:36:06
av prototypen
13th.Marine skrev:Första jag hittade på farnell:
EDIT:
Det är ju nästan rätt pinning men de displayerna är för små, gubben är 75 så det får inte vara för smått.
Jo decimalpunkten behövs. ska ju mäta både tiondelar och hundradelar.
Protte
Postat: 3 januari 2017, 16:37:31
av prototypen
JohnGalt skrev:Kanske kan vara lönt att göra små adapterkort till "modern standard" för 0.56" 7-segment, kostar ju inte många kronor.
Jo det har varit min tanke också med adapter men får kolla först om det ryms bakom glaset.
Protte
Postat: 3 januari 2017, 16:41:37
av 13th.Marine
Men en plattare 7-segmentare typ:
LUMEX LDS-SMHTA5604RISIT
eller
VCC DSM7UA70101
(tog bara två på farnell)
Och sedan ett adapterkort på det.
Postat: 10 januari 2017, 18:50:02
av prototypen
LUMEX displayerna var ytmonterade, inte helt kul då vi är uppe i någonstans 100 displayer.
Jag löder helst i våglödmaskin så hålmonterat är nog det som gäller.
Decimalpunken är dessutom på fel sida men det är på fast ställe så gör nog en hårdvarulösning och löder in ett motstånd på rätt ställe.
Har ni något förslag på en vanligt förekommande hålmonterade display så vi inte står där igen med något som inte går få tag på.
Sedan gör jag ett adapterkort mellan.
Protte
Postat: 10 januari 2017, 22:04:18
av sodjan
> ...då vi är uppe i någonstans 100 displayer.
Det var 50 st för ett par dagar sedan...
Du kanske ska vänta en vecka till?
Och kanske "lägga ut" jobbet på Swech eller liknande.
