Hur mäta utspänning datorn serieport
lan
Inlägg av lan »
Jag har behov av att veta vad min dator kan lämna för utspänning via serie-porten.
Vill veta vad TXD (pin 3), DTR (pin 4), RTS (pin 7) ger för utspänning.
Bör jag mäta ovanstående med referens mot GND (pin 5)?
Måste serieporten aktiveras på något sätt- hur i så fall?
Hur mäter jag upp det med en multimeter, etc etc :?: :?:
lillahuset
Gått bort
Re: Hur mäta utspänning datorn serieport
Inlägg av lillahuset »
Ja.
Troligen inte.
Som vanligt.
Du behöver nog använda ett oscilloskop för att kunna mäta, eftersom du behöver köra data på porten..
Men du kan ju utgå ifrån att utspänningarna håller sig inom RS232-standardens nivåer.
Om du inte har förstörd något kommer spänningarna att ligga mellan ±3-12V. På en laptop brukar det vara ±9V.
Castor
Inlägg av Castor »
Om du laddar ner något terminalemuleringsprogram kan du oftast ställa RTS och DTR till de nivåer du önskar (HI/LOW). Svårare med TX, där behövs oscilloskop eller annan mätutrustning eftersom du bara kan mäta i passivt läge (när inget sänds). Nåja 5 mätningar av 6 utan oscilloskop är väl rätt OK. :lol:
lan
Inlägg av lan »
TomasL:
Kan jag på något sätt "simulera" att data skickas via serieporten- windowsfunktionen Hyperterminal?
Icecap:
Ok, bra att veta att den bör vara ca 9V ut.
För att driva den tilltänkta PIC-programmeraren behöver jag en spänning över ca 7.5V
Inget, mig veterligen är trasigt eller förstört i serieporten på laptopen. Den ska vara helt funktionsduglig.
Mätte upp med aktiverad "Hyperterminal" som försöker sända en fil, 6V mellan GND och exvis DTR (pin 4), RTS (pin7) 6V, TXD (pin3) 6V, 0 V på övriga- men det verkar vara väl så låg spänning!
Med inaktiv Hyperterminal- 0V på samtliga pinnar.
Antar att jag inte har gjort rätt på nåt vis- eller brist i logiken :) .......
lan
Inlägg av lan »
Tack för tipset Castor, ska leta reda på nåt emuleringsprogram- eller vet du av något program som du kan rekommendera?
Säg inte du skall bygga en gammal seriportsbaserad halvt om halvt ickefungerande PIC-programmerare, dvs sådana man svor över på 90-talet.
Är det inte bättre att skaffa en riktig för någon hundring eller två.
lillahuset
Gått bort
Min åsikt är "extremare" än så. :lol:
Castor
Inlägg av Castor »
Jag använder Terminal by BRAY, https://sites.google.com/site/terminalbpp/
Åh herregud - inte den igen. Det fungerar skit.
Jag har en WISP628 från JESCAB liggande, helt oanvänd. Den donerar jag gärna.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Någon som minns Ludipipo, 16C84 och smartcards/goldcard... :vissla:
Jodå, vart där , gjort det, vilket skräp egentligen.
