Elektriskt skrivbord vars motorer bara går några centimeter
Postat: 12 december 2016, 14:59:17
Ny medlem här, jag hittade forumet när jag sökte på mitt problem och efter att ha läst några andra poster det ser ut som ett intressant forum!
Jag har ett höj- och sänkbart skrivbord som bara går att höja några centimeter från lägsta läget. Det brukar gå att kalibrera om elektriska skrivbord men om den har en sån funktion är det inte det vanliga där man håller inne neråt-knappen efter att den nått botten.
Skrivbordet är av märket Kenab (som tyvärr konkat och jag finner inga rester av deras manualer online) och har två ben med varsin motor på.
Motorn i det högra benet både startar lite innan och slutar gå lite efter motorn i det vänstra benet.
Det rör sig i bekväm sitthöjd men jag vill gärna kunna använda det som ståbord igen om det är möjligt.
Vad kan vara felet och tror ni att det går att laga?
Här är hur huvudenheten under bordet ser ut. Den är kopplad till styrdosan (nästa bild), en sladd till vardera motor samt en som går till vägguttaget.
http://imgur.com/0zsxpBJ
Såhär ser styrdosan med knapparna ut
http://imgur.com/IewCmqW
//Fyrvaktaren
//Fyrvaktaren
