Är det ett orginal eller piratbatteri? (Mobiltelefon)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag hjälpte en granne att byta batteri i dennes Sony Xperia Z2 mobiltelefon.
Ett "orginal batteri" inhandlades från teknikdelar.se
https://www.teknikdelar.se/batterier/mo ... -original/
När jag öppnat telefonen och plockat ut orginal batteriet så kände jag att dom inte var helt identiska, och mycket riktigt så väger originalet ca 51g och det nya batteriet ca 38g, samt att tjockleken är ganska exakt 1mm tunnare. (4mm istället för 5mm)
Min första tanke är att det är ett piratbatteri som säljs som original då det känns lite väl otroligt att dom lyckats med att optimerat batterierna så mycket att de kan minska BÅDE tjockleken och VIKTEN med ~20% utan att minska batteriets kapacitet?
Re: Är det ett orginal eller piratbatteri? (Mobiltelefon)
Tejpningen är identisk, den maskinskrivning som finns på (pixelskriften) är mycket lika och formen på tejpen på baksidan är lika.
Jag hade nog kontaktat Sony och angivit serienummer och frågat.
lond
Inlägg av lond »
Streckkoden på det övre batteriet i den sista bilden stämmer inte med texten på batteriet. W115WC istället för W116WC.
/// Marcus
LaRdA skrev: Min första tanke är att det är ett piratbatteri som säljs som original då det känns lite väl otroligt att dom lyckats med att optimerat batterierna så mycket att de kan minska BÅDE tjockleken och VIKTEN med ~20% utan att minska batteriets kapacitet?
Hur vet du att kapaciteten är samma ?
rvl
Inlägg av rvl »
Den påstådda kapaciteten ÄR (skrivet på batterierna) densamma, men vi tvivlar väl alla på at den vekliga kapaciteten är samma?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Precis, jag var kanske lite otydlig när jag skrev, men som rvl säger så menade jag att enligt märkningen så ska båda batterierna ha samma kapacitet, men att jag var tveksam till att dom lyckats förbättra batterikemin tillräckligt på den tiden telefonen funnits för att reducera både volym och vikt med 20%.
Men jag har inget emot att bli överbevisad! :D
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Vet inte om det fungerar men prova slå *#*#7378423#*#* och välj sedan batterinfo så ska batteriets verkliga kapacitet anges, beräknat på senaste batterladdnings-cykeln.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Bytte på min Z1C för några månader sedan och på originalbatteriet sitter det en "järnplatta" bakom NFC antennen, det är inte något sådant som sitter under plasten på originalbatteriet? På mitt sitter det klistrat utanpå batteriet.
gkar
Inlägg av gkar »
lond skrev:Streckkoden på det övre batteriet i den sista bilden stämmer inte med texten på batteriet. W115WC istället för W116WC.
/// Marcus
Det står även CH ovanför soptunnan.
Och jag saknar strecket under båda tunnorna.
