Använda PSU från PC för att driva t.ex. 5v led-strip?
Postat: 11 december 2016, 12:02:22
Jag har köpt en 2812b led-strip och missade att den var på 5v istället för 12v som jag trodde från början. 5m (300leds*50mA) skulle alltså kräva runt 15A vilket gjorde det lite svårare/dyrare att hitta en bra strömförsörjning till. Nu kör man väl oftast inte alla dioder på 100% hela tiden men jag antar att man borde anpassa sig till den teoretiska max-strömmen.
Jag började då tänka på om man kunde använda ett vanligt nätagg från en dator och hittade en massa info på nätet bland annat: http://www.instructables.com/id/Convert ... r-DC-Powe/. Det lät ju väldigt bra då man skulle kunna dra upp tll 40A 5v från ett 400W nätagg. Men om man skulle försöka driva något som drar runt 5v 40A, funkar det med blå kabelskor och vanliga banan-connectors som han använder i instructables-guiden?
Förstår jag rätt om 1,5-2,5mm klarar 15A vid 300V (4500W) och skulle altså klara 900A (?!) vid 5V
och banan-connectorn (30V*20A=600W) = 120A vid 5V ?
Det känns ju instinktivt som om jag har missat något i mina tolkningar/beräkningar.
Kabelskor:
0,5-1,5 mm² = 10 Ampere.
1,5-2,5 mm² = 15 Ampere.
2,5-6,0 mm² = 24 Ampere.
Maximal elektrisk spänning :
105°C 300 Volt max.
http://www.texit.se/produkter/kabelsko/ ... kabelskor/
Bananplugg:
4 mm-polskruv för panelmontage (isolerad). För anslutning mot labbpropp (banankontakt) eller gafflar. Lödanslutning. Märkspänning: 30 V. Märkström: 20 A.
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... nformation
Kabelskor:
105°C 300 Volt max.
Bananplugg:
