Styrning av lågvoltfläkt
Postat: 9 december 2016, 15:12:40
av Hemmafixaris
Jag vill kunna styra en lågvolt fläkt. Exakt volttal inte så noga. Antagligen ska jag använda mig av någon form av datafläkt:
Tanken är att fläkten ska röra sig enligt följande:
-först snurrar åt ena hållet
-tar en liten paus på några sekunder
-snurrar åt andra hållet (polvända spänningen)
-tar en liten paus...osv
Tänkte mata fläkten med spänning från en trafo men behöver lite elektronik emellan trafo och fläkt för att få till intervallen.
Vet någon om det finns några komponenter man kan använda sig av som är färdig eller måste man bygga något?
Re: Styrning av lågvoltfläkt
Postat: 9 december 2016, 15:22:10
av Haralt
Om det är en luftfläkt du funderar över, så är de konstruerade att blåsa i en riktning. Fläktbladen är nämligen dimensionerade(välvda och vridna) för att transportera luften i en riktning genom fläkten. Kör du den då baklänges, så blir det nog inte lika stor luftström vid samma effektförbrukning, som då fläktning i korrekt riktning.
Om du nämner varför du vill kunna köra luftströmmen på två olika håll genom samma fläkt, och vad det skall tjäna till, kanske du får bättre tipps av forumet att lösta ditt tekniska problem.
Postat: 9 december 2016, 16:40:32
av grym
om det inte är så noga hadde jag tagit två fläktar, en åt varje håll och kört dom enligt schema
det är få av dom små fläktarna som går att få att snurra på båda hållen
Postat: 9 december 2016, 16:58:11
Nästan alla datorfläktar till 12V är av typen BLDC och man kan vända polariteten om man vill dräpa dom. Du kan inte få dom att vända riktning utan en ganska seriös ombyggning av styrningen i dom.
Men två fläktar, monterat var sitt håll, kan göra jobbet.
Postat: 9 december 2016, 17:03:55
av TomasL
Dessutom är väl dessa data-fläktar och liknande ofta BLDC-motorer
