Vart köpa återfjädrande vridomkopplare?
Postat: 7 december 2016, 22:42:57
av Mysteria9
Jag vet inte om jag helt tappat greppet i hur man använder sökrutor eller om dessa är så svåra att hitta som det verkar...
Söker vridomkopplare med axel, två lägen och återfjädring. Storleksmässigt som en vanlig potentiometer eller en
sådan vridomkopplare, t.ex.
Den ska panelmonteras så det vore bra om det är av den modellen också.
Tack för titten!
Re: Vart köpa återfjädrande vridomkopplare?
Postat: 9 december 2016, 09:28:20
av Variosboy
Postat: 9 december 2016, 17:02:35
av HUGGBÄVERN
Alternativet är att få tag i en ganska stor öppen vridomkopplare och meckla lite med den så den återfjädrar. Plocka bort den mekanism som "låser" vid vridning och sätta dit två fjädrar som drar åt vars sitt håll.
Postat: 9 december 2016, 22:10:51
av Mysteria9
Variosboy: Tack för tipset, kikade och deras minsta
kan vara liten nog. Däremot känns det tyvärr väldigt dyrt med tankte på att de inte skriver ut priset
soundbrigade: Ja, det är en bra alternativlösning. Jag tog isär en sådan som jag länkade till men det blev inte bra alls. Satte ihop den igen och det var inte värt besväret:)
Postat: 9 december 2016, 22:45:03
av HUGGBÄVERN
Det är något sådant här du ska utsätta för avancerad kirurgi:
Vid "Bumps" finns en kula som låser, den ska kanske elimineras och så får du hitta något som stoppar vridrörelsen ett steg höger och ett steg vänster.
Postat: 10 december 2016, 08:38:54
av Mysteria9
Ser lovande ut, tack för den! Det är nu man får nytta av fjädrarna i bra-att-ha-lådan.
Har gjort en beställning på den modellen men är fortfarande intresserad av färdiga omkopplare ifall någon får nys om dem.
Postat: 10 december 2016, 08:59:24
av Purre
Normalt i industrin sätter man Telemecanique, ABB eller annan liknande.
Vred köps löst och går att få i flera olika modeller sen lösa kontaktblock på baksidan.
Postat: 10 december 2016, 09:11:59
av HUGGBÄVERN
Det var bara min tanke; så skulle jag göra. Jag funderar på en sak till, i syntar sitter ibland diverse rattar som är återfjädrande. En koll i affärer som säljer synttillbehör skulle kunna ge en träff.
Purre, du hanföre. PRECIS SÅDANA är ju stjärnklara! Jag har själv använt sådana i maskiner en gång i tiden. Lite dyra men wot da f***.
Postat: 10 december 2016, 15:45:20
av RuneStone
Om det inte är en kritisk applikation så köper man brytare och kontaktblock från malmbergs.. Det är gamla telemecanique så det är kompatibelt.. Kostar en bråkdel av priset.
Postat: 10 december 2016, 15:47:02
av RuneStone
Postat: 10 december 2016, 18:35:17
av Purre
RuneStone skrev:Om det inte är en kritisk applikation så köper man brytare och kontaktblock från malmbergs.. Det är gamla telemecanique så det är kompatibelt.. Kostar en bråkdel av priset.
Telemecanique är uppköpta av Schneider som så många andra företag.
Postat: 10 december 2016, 19:36:44
av RuneStone
Purre skrev:RuneStone skrev:Om det inte är en kritisk applikation så köper man brytare och kontaktblock från malmbergs.. Det är gamla telemecanique så det är kompatibelt.. Kostar en bråkdel av priset.
Jepp och malmbergs har köpt upp produktionen av telemecaniques gamla serie.. Så det malmbergs säljer idag passar med gamla telemecanique
