Styra temperaturen i hus med fjärrvärme
Postat: 4 december 2016, 20:28:09
I mitt hus har jag fjärrvärme. Det finns tre våningsplan och ett garage. Varje del har sin egen värmeslinga och matning från pannrummet där fjärrvärmecentralen sitter. Ibland kan det dock bli lite varmt i de rum som ligger mot söder och det finns ingen temperaturgivare inomhus.
Jag kan alltså “styra” temperaturen på varje våning genom att justera kranarna i pannrummet. Just nu är alla rumstermostater fullt öppna och den framlednings temperatur som är inställd stämmer bra mot 20gr i hela huset om jag har källarens slinga fullt öppen, bottenplan något strypt och övervåningen halvöppen.
Den fjärde slingan går till garaget och den är fullt öppen men där är termostaterna dragna så att temperaturen är ca 10gr.
Vissa veckor och helger är vi bortresta och jag funderar hur vettigt det är att låta ett tomt hus med 300kvm uppvärmd yta ligga konstant på 20gr. Vissa fjärrvärmeleverantörer tillhandahåller appar för temperaturstyrning men det är inte aktuellt hos min leverantör.
Det kan råda olika uppfattningar om energi besparing genom att sänka temperaturen men jag är övertygad om att det finns energi att spara när tiden på sänkning är mer än några timmar.
Så därför behöver jag lite råd på vägen..
Jag tänker mig en enkel telldus styrning i kombination med en arduinostyrd rumstermostat. Jag vill få ut två lägen för värmen.
Hemma: 20gr
Borta: 12gr
Min rutin skulle kunna vara att jag alltid skickar ett kommando (via telldus) 24tim innan jag kommer hem. Arduinon skulle kunna hålla koll på inne tempen för stunden (ofta 12gr men ibland varmare) och den temperatur som råder utomhus.
Beroende på de olika temperaturerna och husets “tröghet” vet arduinon när det är dags att knäppa upp värmen så att den är 20gr när jag anländer ett dygn senare. Ungefär som en modern motorvärmare där jag ställer tiden för avresa.
Skulle utetemperaturen stiga under de sista 24 timmarna så får jag ta det.
Som en glad amatör har jag därför börjat läsa arduino programmering i kjells bok
. Det kommer nog lösa sig bra men jag tar gärna emot råd för detta behov!
Alternativ 1:
Först hade jag tänkt bygga 4st styrservon som reglerar mina 4 kranar på värmeslingorna. Är jag borta stryps varje våningsplan till 12gr.
Om det skulle innebära att alla kranar är helt stängda sommartid så skulle matningen till fjärrvärmecentralen brytas så att cirkulationspumpen inte behöver jobba mot tryck.
Lite mera programmering eftersom kranarna regleras olika beroende på temperatur.
Alternativ 2:
När jag överlagt med mig själv en stund kom jag på att jag borde kunna strunta i kranstyrning och istället bara bryta spänningen till fjärrvärmecentralen. Tappvatten och inställningar fungerar som vanligt oberoende om centralen är strömlös. Backup batteriet håller två år.
När centralen får spänning igen så börjar den på nytt cirkulera fram varmvatten i systemet.
-Kan man styra värmen på samma sätt som ett el element? Dvs arduinon ligger och slår av/på spänningsmatningen så att värmen inte överstiger 12gr när jag är borta och när jag är hemma så är den alltid påslagen.
När besiktningsmannen kom och kollade installationen på fjärrvärmen förra sommaren frågaden han varför jag hade systemet i drift. "det är ju onödigt att pumpa runt varmvatten i rören när det redan är 20gr ute, stäng av grejorna så slipper du betala". Det stämde bra och sedan dess är anläggningen avstängd maj - aug.
Rent konstruktionsmässigt vore det mycket enkelt att bara bygga ett styrt relä istället för en servolösning. Det är ju helt ok att ha ett temperaturspann på 2gr så att den inte behöver ligga och slå hela tiden. Dvs bryter ner till 11 gr och sedan slå på upp till 13gr för att sedan bryta igen.
Vad tror ni skulle kunna fungera? Det kanske finns någon som har samma funderingar och redan löst problemet?
Mycket tacksam för inlägg!! Jag bifogar lite bilder på grejorna.
Hemma: 20gr
Borta: 12gr
Alternativ 1:
Alternativ 2:
