Instrument?
Postat: 3 december 2016, 18:39:23
av l2t
Någon som vet vad detta är för typ av instrument?
Hittade det hos min föräldrar.
Re: Instrument?
Postat: 3 december 2016, 18:52:12
av Fortran
http://picclick.co.uk/computar-PSM012-C ... 54865.html
Verkar vara en "test-tv" för CCTV.
Re: Instrument?
Postat: 3 december 2016, 20:27:08
av l2t
Hmmm. ok, frågan är om man kan testa den på något enkelt sätt?
Re: Instrument?
Postat: 3 december 2016, 21:47:49
av Fortran
Enkelt? Jo det är väl bara att koppla upp mot CCTV eller en testbilds-generator, sen vrida på rattarna tills du får bild.
Billigt (vilket förmodligen var den egentliga frågan) är en helt annan sak.
Iallafall om du inte har/kan låna något av ovanstående.
Kanske det går att knåpa ihop nån form av testmönster med typ en Arduino och en DAC, men det är nog dessvärre inte värt besväret. :doubt:
Re: Instrument?
Postat: 3 december 2016, 21:51:21
av Electricguy
Ser ut att använda samma CRT som Sony Watchman
Skojigt frontprojicerande rör
Re: Instrument?
Postat: 3 december 2016, 22:06:00
av YD1150
Den har ju vanlig (?) videoingång så det är bara att prova med
videosignal från en scartkontakt på digitalboxen eller (PAL) video från digitalkameran.
Du får göra ett TV-spel (PONG) med en PIC till den. 8)
