Tips på operativ till Mach3
Tompagberg
Inlägg av Tompagberg »
Hej,
Jag undrar hur ni med mer erfarenhet av Mach3 hade gjort?
Jag har använt Mach3 tidigare i Vista. Sen kraschade min dator och jag fick installera om Vista (Business edition) och nu funkar inte Mach3 alls. Det blir en "blue screen" så fort jag öppnar Mach3 och jag har klickat på driver test innan och omstartat datorn innan jag öppnar Mach3 (däremot kommer jag inte in i driver test)
Nu är det som så att jag har en version av XP hemma också och funderar på att testa det istället.
Vad har ni för tips? Försöka få igång det med Vista och ev ha lite strul då och då eller installera XP (om det är mer stabilt)?
Tacksam för svar!
Re: Tips på operativ till Mach3
Skippa Vista, gå helst på W7, men visst fungerar det med XP.
Mach3 Minimum Recommended Requirements:
Requirements if using the parallel port for machine control:
Desktop PC (Laptops are not supported) with at least one parallel port
32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 (64-bit versions will not work)
1Ghz CPU
512MB RAM
Non-integrated Video Card with 32MB RAM(Large G-code files, especially 3D files will require a video card with 512MB RAM or higher)
Det kanske är så att din nyinstallerade vista är 64bit då ? ..eftersom det uppenbarligen inte supportas.
Och för att förtydliga (igen): Kravet på 32bit gäller om man ska använda LPT-porten (vilket ju Tompaberg verkar göra). Kör man med externa motion controller så är 64bit inget problem.
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Aha - det sista visste inte jag. Mycket bra att veta.
