Tips: IKEA SPARSNÄS Energidisplay
AndLi
Re: Tips: IKEA SPARSNÄS Energidisplay
Inlägg av AndLi »
ToPNoTCH skrev:Samma här...
Mitt vart lite dyrare för jag swishade fösta försöket till en 23-årig tjej i Svedala som inte verkar vilja betala tillbaka :)
Fattas bara att jag blir MeeToo uthängd på köpet nu :roll:
Stort tack till IKEA smugglaren.
Det är väl bara att hänvisa till den ganska nya domen om felaktiga swishade pengar? Råkade ut för samma, ingen reaktion på sms men när jag ringde en vecka senare utan svar kom pengarna 5 min senare. ...
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Vi får se, jag snällt har bett tösabiten i Svedala att skcika tillbaka pengarna till avsändaren med hänvisning att de.var avsedda för .mig så vi kan cleara.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Jag var inne på Ikea Malmö idag, alla Sparsnäs var slut.
jako
Inlägg av jako »
Ett stort Tack till Rikkitikkitavi för leveransen, föredömligt packat!
puttiplatt
Inlägg av puttiplatt »
Finns VÄLDIGT många kvar i Helsingborg för 99kr. Köpt på mig ett 10-tal att ge bort i present och ev leka lite med.
Undrar om man kan driva skärmen från någon lämplig enkortsdator?
rvl
Inlägg av rvl »
Det sitter ju en "lämplig enkortsdator" i Snäsen. Men det verkar vara ont om reverse engineringansträngningar, för att in en egen firmware som kunde utnyttja den befintliga hårdvaran.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Jag har också fått min leverans under veckan.
Många tack för smugglingen!
/DeVille
puttiplatt
@rvl
Precis vad jag menar. Eftersom jag inte vet om man kan använda befintlig hårdvara kanske man kunde plugga in den till en arduino eller rpi istället. Är ju en liten touchskärm i färg så något skulle man kunna ha den till!
eller kan man nyttja funktionera som dom är men ändra vad den mäter på
ex en omvandlare från vattenmätaren som ger en puls per liter
eller en temperaturgivare som ger 100 pulser per grad/ timma
något om man vill logga lite på ett enkelt sätt och kunna ha lite koll på det
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Ja, precis. Ni är inne på rätt tankar.
Vi skall återvinna och förstå mer av vad som finns! Speciellt till 99:-
ffredrik
Inlägg av ffredrik »
Observera att skärmen är ganska primitiv, få färger (kan ju bero på applikationen) och resistiv, dvs endast en touch åt gången detekteras, inte två fingrar.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Visst är det bra att återvinna, men är ens tid värd så lite?
Du ska försöka få fram ett schema, räkna ut hur saker ska drivas osv, när du lyckats med detta vet du inte om du kan få tag på fler enheter.
Alltså måste du bunkra upp tillräckligt många för att täcka ditt ev framtida behov, som riskerar att aldrig lämna din hyllan. Istället för att folk köper och använder de som mätare(och kanske inser hur mycket onödig el de använder), är det återvinning?
Och är det inte bättre att ge det projekt man egentligen vill göra bästa förutsättningar? Köper du 10 kort har du låst upp mer pengar än vad en motsvarande skärm och utvecklingskort kostar nytt, och då har du väl dokumenterade kort som du kan börja använda till ursprungsprojektet direkt. Och när nästa projekt kommer kan du ge det bästa förutsättningar genom att välja det som passar det projektet bäst, visst det kan vara en kul utmaning att få begränsningar, men inte snabbaste sättet att få ett fungerande projekt. Och om någon annan vill kopiera din design är det sannolikt lättare att få tag på utvecklingskort än en produkt som verkar på utgång...
(Jag tänkte först själv spara en för att reversa, men sålde den vidare just pga ovanstående)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Kloka tankar. Ja tid skall värderas, i synnerhet om den nästan är utmätt!
Tack det besparade mig en trip ut till Väla.
puttiplatt
@Andli
Jag köpte för att i första hand ge bort till vänner och kollegor. Om det sen visar sig att någon hittar på ett alternativt användningsområde, så kanske jag behåller någon extra. Jag har tyvärr inte kunskapen att reverse engineera den eller modifiera den, men om någon visar vad man kan göra, så kan jag följa instruktioner.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Plockade upp tre st i Karlstad igår, 99:- där med. :)
Fanns 50+ kvar då iaf.
/ Tompa
