Bocka plexiglas
Postat: 20 november 2016, 14:00:49
av ActionHank
Jag skulle behöva bocka 1200x150 mm bit av 4 mm plexiglas på längden 90 grader. Jag skulle behöva lite tips hur jag kan göra detta och få en någorlunda jämn och rak böjning. Småbitar är Inga problem men när det är sånna längder så blir det svårare.
Behöver även tips på hur jag kan kapa en skiva på längden med ett snyggt snitt. Skivan är 1200x800, går det att skära en skåra och knäcka?
//AH
Edit: den ska agera stöd till kabelkedja på x-axeln på min fräs
Re: Bocka plexiglas
Postat: 20 november 2016, 16:16:53
av CPMS
Lämna bort till någon firma som har bockmaskin för varmbockning av Plexi eller köra med Macrolon (polykarbonat) istället, då kan du kallbocka i en plåtvik och klippa i plåtsax.
Re: Bocka plexiglas
Postat: 20 november 2016, 19:07:01
av ActionHank
Det löste sig, gick runt på biltema och hitta en metallist för glasblock som löste problemet, lite längre än jag önskat men det är nog Inga problem att kapa av den. Måste borra och skruva dit allt ordentligt bara.
