Seriekoppla lampor....
Zeke
Inlägg av Zeke »
Jag skulle behöva hjälp med attt räkna fram strömförbrukningen på....
10 st 12 V lampor på 30 W som seriekopplas 2 och 2 så man får 5 st lamp-par på 24V som sedan paralellkopplas med varandra till en "slinga"
Jag tänkte köra med 12 V matning för att få "mjukare" ljus.
Hur stor blir då strömförbrukningen ?
Förklara gärna hur man räknar...
Mvh Zeke
10st*30W=300W
P=U*I
300W/24V=12,5A
ohms lag (U=R*I)
24V/12,5A=1,92ohm
Om man räknar med att resistansen är konstant. (vilket inte är hela sanningen)
12V/1,92ohm=6,25A
Vilket var vad du ville veta.
EDIT: aproximerade lite för mycket. Nu är det exakta siffror. Men så många värdesiffror finns inte så lita inte helt på svaret. Men det ger en fingervisning.
Zeke
Inlägg av Zeke »
Hmm, jo jag ville vetahur kraftig strömförsörjning jag behövde till lamporna.
Du kanske har nå bätre förslag på hur jag kan gå till väga t. ex. koppla på något annat sätt... ?
Kom gärna med tips.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Svaret fick du ju, Lamporna kommer att äta 12V 6A vilket blir 72W.
Det var ju det jag svarde på. Om jag ska kunna ge andra förslag behöver jag veta mer. Kör du med AC så kan ju en dimmer vara en lösning.
Zeke
Inlägg av Zeke »
Fagge skrev:Svaret fick du ju, Lamporna kommer att äta 12V 6A vilket blir 72W.
Precis.
öh va? Nu hänger jag inte med.
Underligaste tråden denna vecka... :-)
EDIT: Visst ja, det är ju (bara) måndag... :-)
Visserligen är det inte alla som kommer ihåg att strömmen är lika stor överallt i såna här kopplingar.
sodjan: Vänta bara, det är 6 dagar kvar. :D
AndLi
Inlägg av AndLi »
A--------B-----
  X  X  X  X  X
  |  |  |  |  C
  X  X  X  X  X
D--------------
Jimmy: jag skulle vilja påstå att strömmen i A,B och C inte alls är samma...
X är lampor, matningen sker vid A & D
Lutar nog åt att jag håller med AndLi där. :)
dannan
Inlägg av dannan »
Strömmen blir 3A.
2Ohm per lampa, 2 lampor i serie ger 4 Ohm...
Glömde att de sitter två och två parallellkopplade... :vissla: :)
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Öh?
1st Lampa på 30W 12V drar hur mycket ström?
P = U*I -> I = P/U
I = 30 / 12 = 2,5A / lampa
Lampa som vid 12V drar 2,5A har vilken resistans?
U = R*I -> R = U/I
R = 12 / 2,5 = 4,8 ohm
Två 4,8ohm lampor/resistanser i serie
2 * 4,8 = 9,6 ohm
Fem lampgrupper/resistanser på 9,6 ohm parallellkopplas:
1/Rtot = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 + 1/R5
1/Rtot = 5 * (1/9,6)
Rtot = 1,92 ohm
Vid 12 Volt drar denna krets:
U = R*I -> I = U/R
I = 12 / 1,92 = 6,25A
Hur mycket effekt är då 12V 6,25A
P = U*I
P = 12 * 6,25A = 75W
cykze
Inlägg av cykze »
12.5A blir det väl? :)
P = U*I
I = U/R
=> P = U*U/R <=> R = U*U/P
R = 12V*12V/30W = 4.8Ω
R*2 = 9.6Ω (för varje lamppar)
Strömmen genom lampparet: 24W/9.6Ω = 2.5A
Alla 5 lamppar: 2.5A * 5 = 12.5A
