Löst: Cast pointer, ansi c
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Hej,
Garanterat en enkel fråga för er, men min mjukvarukunnande är för klent och min google-fu är inte med mig idag.
SDKt har en funktion som är definierad likt:
void foo(uint8_t * data){
Och kan inte ändras.
Jag har idag dessa rader i min kod:
  uint8_t buffer[5];
  buffer[0] = 0x03;
  foo(buffer);
Dock vill jag ändra anropet till liknande:
  foo(0x03);
mest för att minska på raderna i koden, dvs göra allt lite renare då detta anropet behöver göras många gånger i slutgiltiga koden.
Kompilator jag behöver använda är sdcc (under Linux).
Detta ska köras på en nRF24LE1.
Hur ska raden ändras i understa code-taggen ändras för att fungera?
Eller går det inte till ett fixt värde endast till variabler?
Mvh,
Erik.
Edit, uppdaterade ämnet med löst.
Re: Cast pointer, ansi c
Funktionen kräver en pekare till en uint8_t - det kan du inte ändra.
MEN - du kan skapa en uint8_t constant som innehåller 0x03 och skicka pekningen till den.
const uint8_t <ett vettigt namn> = 0x03;
foo(<ett vettigt namn>);
Xyzzy
Löst: Re: Cast pointer, ansi c
Inlägg av Xyzzy »
Tack för ditt snabba svar!
Det är så illa alltså, typiskt.
Eftersom den kommer anropas många gånger i koden med olika värden så blir det ingen direkt vinst.
Då kör jag vidare med orginalet.
Tack för hjälpen igen.
johano
Re: Löst: Cast pointer, ansi c
Inlägg av johano »
Gör en wrapper-funktion:
void my_foo(uint8_t u)
  foo(&u);
my_foo(0x03);
/j
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Ahh, ja det borde ju gå iofs.
Det ska jag testa, tack för tipset, uppskattas mycket.
Med en extra call-level, så klart. Beroende på miljö kan det vara ett problem, eller inte... :-)
Eller kommer kompilatorn att "inline'a" den wrappern?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Jag hade definitivt gjort som Icecap föreslår. Det enklaste och naturligaste sättet.
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Nu är det ju redan löst, men foo((uint8_t[]){3}); fungerar också (i C99+).
En fundering jag har är hur vet SDKet hur lång arrayen är? Är det alltid bara en byte känns ju funktionen feldesignad.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Tack, det alternativet såg intressant ut, ska försöka sätta mig och förstå vad den innebär.
Du har helt rätt, jag slarvade när jag skrev första inlägget, foo definieras snarare som:
void foo(uint8_t * data, uint8_t length){
Ursäkta förvirringen.
Mr Andersson
Det kallas för en compound literal. I princip ett anonymt objekt av given typ.
http://en.cppreference.com/w/c/language ... nd_literal
Aha den vill ha längd också. Då måste man komma ihåg att uppdatera längden om man ändrar datat. Det är jag expert på att glömma :D
Eller så kan man göra lite macro-tricks.
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
// dummy function to match foo's signature
void foo(uint8_t* data, uint8_t len)
	uint8_t i = 0;
	while (i < len)
		printf("%d ", data[i++]);
	printf("\n");
// Lite fulhacks.. Fungerar bara om sizeof(char) == sizeof(uint8_t)
// vilket är väldigt vanligt men inte garanterat.
#define CALL_FOO(...)	foo((uint8_t[]){__VA_ARGS__}, sizeof((uint8_t[]){__VA_ARGS__}))
int main()
	CALL_FOO(2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29);
Wedge
Inlägg av Wedge »
Icecap skrev:Funktionen kräver en pekare till en uint8_t - det kan du inte ändra.
foo( & <ett vettigt namn>); ska det i så fall vara.
Jeps - men nu är det ju tydligen inte nog, längden ska ju med.
const unsigned char EttVettigNamn = {0x03};
Alltså ska kommandot vara:
foo(&EttVettigtNamn, sizeof(EttVettigtNamn));
Då blir storleken automatisk uppdatering om man ändrar.
Mr Andersson
Storleken kommer ju alltid vara ett då du har en char istället för array av char.
Nej.
const unsigned char EttVettigNamn = {0x03, 0x05, 0x08};
har sizeof() = 3;
Mr Andersson
Inte i en C-kompilator.
micke@uvm:~/src/test2$ cat test.c
#include <stdio.h>
const unsigned char EttVettigtNamn = {0x03, 0x05, 0x08};
int main()
	printf("size %lu\n", sizeof(EttVettigtNamn));
micke@uvm:~/src/test2$ gcc-5 test.c && ./a.out
test.c:2:45: warning: excess elements in scalar initializer
test.c:2:45: note: (near initialization for ‘EttVettigtNamn’)
test.c:2:51: warning: excess elements in scalar initializer
test.c:2:51: note: (near initialization for ‘EttVettigtNamn’)
size 1
micke@uvm:~/src/test2$ clang-3.8 test.c && ./a.out
1 warning generated.
size 1
