Tillverkning på beställning i Kina
Postat: 16 november 2016, 15:39:13
av ollebolle
Lägga ut tillverkning i Kina?
Jag vill kolla om nån kan råda mig i ett litet projekt som handlar om ledplattor för kraftig belysning. Jag har tänker mig egendesignade armaturer med många lysdioder för att få stor yta och kraftig ljusstyrka men ändå inte så kraftig bländning. testat med 200 led på en . cirkulär yta och jag kan få upp till 10000 lumen Utebelysning upp till 20000 lumen
Går det att få tillverkat små serier eller är det bäst att göra prototyper själv?
Re: Tillverkning på beställning i Kina
Postat: 16 november 2016, 16:48:49
av AndLi
Visst går det att få små serier gjorda. Itead har väl en sådan service. Annars finns det en ganska aktuell tråd om svenska tillverkare som gör småserier...
Prova googla på pcba och prototyp
Seed studio är en annan asiat som har
Postat: 16 november 2016, 17:05:52
av lillahuset
Funderar du på att få kretskort monterade i Kina?
Du måste vara väldigt tydlig med vad du vill ha gjort. En av mina gamla kunder flyttade tillverkning från Sverige till Kina. Utfallet gick från ca 50% till vilt pendlande mellan 0% och 100% beroende på om underlagen var korrekta eller ej. Sedan ska du tänka på att om det blir fel är Kina väldigt långt borta.
Postat: 16 november 2016, 17:12:10
av bearing
Vad var det för ett knepigt kort som bara fick 50%?
Postat: 16 november 2016, 17:32:10
av lillahuset
Det var en modul med tre kort och mekanik i en modul.
Postat: 16 november 2016, 18:03:11
av AndLi
Felaktiga underlag och det blir fel i Sverige med...
Enklast brukar vara att går det fel i produktionen i Kina är att få de att skicka felande kort ASAP. Brukar inte ta mer än 2-3 dar... mycket enklare att felsöka själv än över Skype/mail.
Bilder är också bra..
Postat: 16 november 2016, 18:38:09
av lillahuset
Det intressanta var att det blev ca 50% oavsett korrekta eller felaktiga underlag i Sverige. Men det handlade nog mest om mekaniken.
Postat: 16 november 2016, 21:55:47
av ollebolle
Tack alla för snabba svar. gör lite försök att höja effekten på prototypen. Dioderna tål betydligt mer men aggregatet lämnar 60mA och dioderna klarar 0,5W och det blir ungefär 150mA. 63 lumen per diod 200 dioder blir en massa lumen. DÅ behövs nog lite kylning. min tanke är att reglera ljusstyrkan med ställbar ström och kanske komplettera med kylflänsar vid behov. Helst ett kylbart kretskort om det går att få till nåt sånt. . Fläkt kanske kan funka också. Många tankar blir det. Ett sidospår i tankebanorna är en ledplatta man kan såga till för skyltar eller vid egendesign av lampor. Såga upp en TV kanske he-he. Där gick jag över gränsen.
Postat: 16 november 2016, 22:37:40
av Swech
Inte för att vara sådan...
men det får väl vara något väldigt speciellt om det är
en ledbelysning så unik så att den inte redan finns klar
att köpa just från det stora landet därborta....
Swech
Postat: 16 november 2016, 22:44:20
av Lennart Aspenryd
Tänkte samma tanke, speciellt eftersom jag har beställt en sån:
https://www.chinavasion.com/china/whole ... row-Light/
Postat: 17 november 2016, 10:21:15
av ollebolle
Jo den ska vara utformad som en cirkulär platta delad på mitten så att de två sektorerna kan omsluta en vertikalstolpe och lysa nedåt. Har inte sett nån sån än..
Postat: 18 november 2016, 19:28:36
av superx
Vad är målet på sikt? Vill du göra en produkt och sälja den så tillkommer en massa byråkrati, eller är det bara för husbehov?
Postat: 19 november 2016, 21:45:51
av ollebolle
I drömmarna säljer jag tusentals av den oumbärliga produkten. Men jag lägger nog av iom att det verkar funka. Så brukar det bli med mina idéer
