Bandkabel till labbdäck
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Hej,
någon som har en idé om var jag kan hitta sådana
är kontakter att sätta på en bandkabel, eller flatkabel
den som vill det, så jag kan koppla den till ett
labbdäck på ett enkelt sätt.
Jag skulle behöva tio och 26 poler.
Länk:
http://www.dil.nl/nl/details.asp?artcode=05.83.2016
Behöver inte vara svensk återförsäljare...
Tack på förhand!
Du kan ju kolla HÄR
tusse
Inlägg av tusse »
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Icecap:
För tätt mellan raderna på dessa så de passar inte i ett labb däck, om man inte vill kortsluta raderna.
Tusse:
Som sagt, jag ska ha för tio och 26 poler vilket ingen av dessa har.
Tack ändå!
Någon annan som har några idéer?
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
För ett fungerande hemmapul, köp sodjans variant och gör ett kretskort med stiftlister så kan du få det nästan som du vill. Ok, det bygger lite på höjden men det har sällan betydelse på labbdäck.
AndLi
Inlägg av AndLi »
jag hade tagit fram stiftlisten, lödkolven och smältlimspistolen.
Vill du ha alla 26 polerna på en rad krävs det ju ett enradigt kontakton med 2.54 delning, flatkabeln har 1.27. Har aldrig sett en sådann kontakt..
Vill du ha de på dubbla rader är det ju bara att löda varannan kabel till den andra stiftlisten.
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Jag har också haft tanken att göra kretskort
och sätta stiftlist och en vanlig IDC kontakt,
har till och med gjort layout till 26-pins
versionen. De som tusse föreslog hade varit
perfekt, om det hade funnits tio- och 26-poliga.
Men men, jag får väl ta fram etsgrejerna,
besöka ELFA och sätta igång.
Eller så beställer jag från DIL.nl, var lite billigare
än ELFA. Om det nu skickar utomlands... Jaja,
fler goda idéer tages varmt emot.
Tack för mig så länge!
Mvh
Jonas
PS. Har ärligt talat varit inne på AndLi's idé också. DS
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
http://www.adam-tech.com/pg276-277.pdf
Precis vad jag letar efter! Nu gäller det bara att hitta någon säljer till Sverige också.
*Den* skulle vara kul att se ! :-)
