HDCVI kameror - Hur koppla in ?
Postat: 11 november 2016, 20:27:24
av IceBear
Har några såna här ligger
http://www.cctvcentersl.es/upload/Catal ... 1E_eng.pdf
De har ju 12V matning, samt koax för ljud och bild.
Vilka möjligheter finns att koppla dem till en PC ?
Finns instickskort och programvara ?
Eller måste man skaffa nån dyr videoserver ?
Kablar till ovanstående, var skaffar man det ?
Re: HDCVI kameror - Hur koppla in ?
Postat: 12 november 2016, 15:11:57
av Micke_s
Du kan nog få HD-CVI till HDMI converter och sedan köra HDMI capture card.
Edit: HD-CVI till HDMI kan du göra med en DVR...Då kan du få båda kamerorna i samma bild ex...
Postat: 16 november 2016, 23:18:02
av IceBear
Hittade såna här...
Månne det funka ?
https://www.aliexpress.com/item/4CH-HD- ... d632&tpp=1
Postat: 17 november 2016, 07:23:32
av Micke_s
Osäker, verkar bara stöda sitt egen mjukvara. Fast för 16usd kan du ju chansa..
Postat: 17 november 2016, 08:51:38
av maDa
HD-CVI har jag aldrig hört talas om. Okomprimerad 1080p/60 över vanlig coax, inte dumt.
