Dimmer på redan befintlig driver för led
Postat: 10 november 2016, 17:41:43
av Qualmos
Hejsan.
Jag är intresserad av att bygga en driver för led.
Så här ligger det till. Jag har en konstantströms-driver 32-36 v på 3000 ma +- 5% (drivern avser en 100w led)
Ledchipet startar att ge ljus på ganska precis 24 volt.
Min fråga är om det är möjligt att ta utströmmen från driver och bygga på en dimmer som går från 23-24 volt upp till 36v.
Är det till och med så att någon har tips på en krets vore jag väldigt tacksam.
Dessutom har jag tillgång till en Dmx -> led driver för typ 12 volt. Det hade varit asfett om man kunde nyttja dess kontroll spänning
ut. Det är ju en pulsbredd den lämnar. Vet dock ej om det är konstantström eller konstantspänning men det går ju att ta reda på.
Tack på förhand
/Fredrik
Re: Dimmer på redan befintlig driver för led
Postat: 10 november 2016, 17:44:54
LED ska drivas med ström, inte spänning. Det betyder att strömmen genom dom ska styras och sedan får spänningen bli vad den blir.
Om drivdonet är så pass öppet att man kan komma åt komponenterna kan man ganska säkert justera strömmen det ger - men det kräver en del koll på hur det hela hänger ihop innan man ser om det är enkelt.
Postat: 10 november 2016, 21:20:05
av Miramithe
Hur ser drivaren ut? Går det att justera strömmen?
