Spel i VMC fräs
Postat: 8 november 2016, 21:32:09
av ViktorSigg
God kväll.
Håller på att lina in spindeln på fräsen i förhållande till bordet, men har stött på ett problem.
På spindeln har jag satt en mätklocka ner mot bordet, som har ett utstick på 200mm från centrum.
När jag trycker på spindelklumpen (där spindel och spindelmotor sitter, på "vagnen" på z axeln) så kan jag trycka så mätklockan ger utslag på +-0.02mm. Jag tycker att det verkar MASSOR! Det gäller i alla riktningar. Jösses om jag ställer mig och lutar lite coolt mot den så ser man att klockan svajar lite.
Hur mycket brukar det röra sig på en sådan maskin? Jag har liksom inget att jämföra med. Fräsen är en arboga combimatic.
/Viktor
Re: Spel i VMC fräs
Postat: 8 november 2016, 21:36:05
av säter
Har du bild på maskinen?
Re: Spel i VMC fräs
Postat: 8 november 2016, 21:41:12
av ViktorSigg
En bild tagen för några veckor sedan. Har satt ihop den mer, provkört och putsat sedan dess. Jag trycker på spindelmotorn och framför spindelhylsan.
Re: Spel i VMC fräs
Postat: 8 november 2016, 21:45:00
av säter
Det är nog ganska normalt på en begagnad maskin.
Den här maskinen har väl inte vagnar, utan vanliga glidgejdrar?
Re: Spel i VMC fräs
Postat: 8 november 2016, 21:57:50
av ViktorSigg
Japp, boxgejdrar. Jag la mrke till att x axelns turcite skulle behva en genomgng.
Men det r ju fortfarande tokmycke? Eller? Kommer ju vara svrt att hlla 0.05 i precision ens. Hade frvntat mig mer av en s pass bastant maskin.
Edit: Vart forsvann mina svenska bokstaver??
Re: Spel i VMC fräs
Postat: 8 november 2016, 22:04:16
av säter
Du kan ju prova att ställa åt den lite.
Det får dock inte börja gå tungt.
Re: Spel i VMC fräs
Postat: 8 november 2016, 22:11:55
av ViktorSigg
Hmm, jag tror inte att det går faktiskt. Laxstjärtar brukar ju ha en typ kil men denna har inga ställskruvar alls tror jag, vad jag har sett iallfall när jag tittat.
Misstänker att det är turciten som skall stå för passningen, tur att dessa lister är lätta att byta (ironisk).
Re: Spel i VMC fräs
Postat: 8 november 2016, 22:15:17
av säter
Har du Turcite-belag, då brukar det finnas justering.
Enda undantaget jag har sett är på min fräsmaskin, där sköter egenvikten på bordet det hela.
Har du ritning på maskinen?
Re: Spel i VMC fräs
Postat: 8 november 2016, 22:25:39
av ViktorSigg
Jag har delar av ritningar, men tyvärr inte hemma och dessutom vill jag minnas att det var laxstjärtar på dessa, vilket är uppenbart fel.
Hur många skruvar är det på de maskiner du sett? Jag har bara noterat ett skruvhål på Z axeln, vet inte vad det är till då jag inte fick med en massa prylar. Skulle kunna gömma sig en insex ställskruv där inne men underligt då det bara är ett hål?
Re: Spel i VMC fräs
Postat: 8 november 2016, 22:29:44
av ViktorSigg
Framgår på denna bild (ignorera smörgåsen). Sitter till vänster om elskåpet, ett ensamt större hål i z vagnen. Sitter ju inte ens vid gejdern, så har svårt att tro att det är en ställskruv.
Re: Spel i VMC fräs
Postat: 8 november 2016, 22:37:30
av säter
Det vanligaste vid sådana här plangejdrar, är att man har Turcite-belagda kilar på baksidan.
I många fall måste man demontera blocken där avstrykarna sitter, för att se justerskruven till kilen.
Re: Spel i VMC fräs
Postat: 8 november 2016, 22:44:40
av ViktorSigg
Aha! Då ska jag kolla detta imorgon bitti! Kom just på, efter lite google sökande att jag sett denna "kil" på x axeln när jag monterade lite prylar med bordet fullt åt ena hållet. Tack!
Du råkar inte veta om någon bra gejderolja btw, samtvinköpsställe? Har spolat igenom med lösningsmedel för att få ut det gamla gojjset. Kom ut en del skit.
Re: Spel i VMC fräs
Postat: 8 november 2016, 22:57:39
av säter
Jag kör med Tonna S68, och är hyffsat nöjd med den för Turcite-belag.
Re: Spel i VMC fräs
Postat: 9 november 2016, 07:42:15
av ViktorSigg
Mycket riktigt. Ställskruvar under de nerdre avstrykarna.
Re: Spel i VMC fräs
Postat: 9 november 2016, 07:50:52
av hummel
Jag är alltid imponerad av hur mycket Säter kan om dessa maskiner! Kunskapen har fått ett ansikte
