Vad är det som surrar i min LG plasma?
Postat: 3 november 2016, 07:07:30
av daspunner
Vid ljusare bilder med mycket vitt har plasman börjat surra. Den är inköpt 2009 så det kanske är dags o byta nån komponent. Några idéer om var jag skall börja leta?
/David
Re: Vad är det som surrar i min LG plasma?
Postat: 3 november 2016, 07:55:53
av maDa
Nästan alltid kondensatorer som blir varma och tappar kapacitet.
Sen kan transformatorer och spolar "lossna" och ligga och vibrera med med tiden. Lim som släpper och annat.
Postat: 3 november 2016, 10:01:25
av breflabb
De problemet som "maDa" nämner är sådant som fanns på 80-90 tal,och på CRT TV
I dagens apparater förekommer nästan aldrig sådana problem utom elektrolytkondensatorer
som är torra och gästa.I ditt fall kan det vara även panelen som surrar o då är det kört.
Och när det gäller plasma så kan kondningarna svälla nästan på alla moduler inte bara
på nätmodulen. Det är ett litet helvete att felsöka på plasman.
Men ta några bra bilder på dom kretskort som du ser så kan vi lättare avgöra om det
är kondningarna. Vi har bra blick för det.
Postat: 3 november 2016, 11:39:49
av daspunner
Googlade lite på "Buzzing LG plasma" och hittade lite om systermodellen PK550 (jag har en PK350). Där råddes folk att dra åt skruvarna till bakstycket för att bli av med surrandet. Detta gjorde jag med en kort mejsel, allt som går att komma åt med där den hänger på väggen. Till min förvåning hjälpte detta en hel del. Lite surrar ju alltid en plasma, det vet jag men nu är det överkomligt.
Kommer i vilket fall att hänga ner den o ställa den på arbetsbordet o ta av bakstycket o inspektera närmare, men vad var det som egentligen när jag drog åt skruvarna?
En annan tråd tråd jag läste om Panasonics surrande Plasma-skärmar var att det ofta avhjälptes med ett service-kit med skruvar till infästningen för alla korten på baksidan. Skillnaden på de nya skruvarna kontra originalskruvarna var att de nya hade låsbrickor. Hade med dålig jordning till chassiet o göra i det fallet.
Plasman utvecklar ju ganska mycket värme och det måste ju få det att röra sej i godset rätt friskt lite här o var med lossnande skruvar som följd tänker jag. Kanske skulle komplettera med låsbrickor.
Nån som törs kommentera hurvida jag kan vara nåt på spåret?
/D
Postat: 3 november 2016, 11:58:33
av breflabb
Skramlande bakstycken på plasma har förekommit,det är ju plåtstyken,o fladdriga är dom.
Det kan man åtgärda med tygtejp runt hela bakstycket mot ramen.
Även skruvarna på kretskorten har förekommit,plasma kort är ganska tunga
med mycket tyngre komponenter än LCD.
När det gäller skruvar så är det bara att dra åt ordentligt
Postat: 3 november 2016, 22:32:30
av daspunner
Livslängden på en kondensator? Vad är den ungefär? Eller är det som o fråga hur långt är ett snöre typ?
Postat: 4 november 2016, 00:02:04
av breflabb
Ungefär så.Vissa klarar sig över tio år vissa inte längre än tre år.
Det är mycket som spelar in.Själva konstruktionen av kretskort,värmen,strömuttag,
nätdelens frekvens med mera.
