Relä för en tank full switch
Postat: 2 november 2016, 13:38:37
Hejsan.
Jag har en tank full switch som klarar av 0.6 ampere.
Jag har ett osmossystem som tar 3.3 ampere.
jag vill kunna bryta strömmen till osmos systemet när tanken är full
och behöver ett relä för detta men jag förstår inte riktigt vad för relä jag behöver.
Jag hade tänkt mig något liknande.
Jag klipper av en av kablarna från strömsladden för osmos systemet (230V) och kopplar in den i relät.
Nu vill jag kunna aktivera/deaktivera relät med Tank full switchen.
Vad för relä behöver jag? Antar det är någon form av halvledar relä.
Jag har idag detta relä
se.rs-online.com/web/p/interface-relay-m...613D3632333732383626
Det funkar men då måste jag ju ha två stycken strömkablar, en till coil och den för osmos systemet.
Och vill helst bara ha en strömkabel och en tank full switch kabel. Funderade på om man kan bygla samma ström som den till coil till relä sidan men när då systemet startar så efterfrågas ju 3.3 ampere ändå och switchen bränns?
Helst med klar sockel så det bara är att skruva på kablarna.
Hoppas någon kan hjälpa mig
MVH
Dimi.k
MVH
Dimi.k
