Hjälp med Elektronik-konstruktion.
Postat: 24 oktober 2016, 13:04:17
av yngve
Hej,
Har ett litet projekt på jobbet där jag skulle vilja ha hjälp att konstruera och cadda ihop en batteriladdare kring LTC4020 eller liknande.
Finns det någon vänlig själ som skulle vilja ställa upp på detta?
Gärna i eller omkring Växjö.
Det var alltför längesedan jag gick i skolan och har nog tappat mycket utav denna kunskap på vägen.
Givetvis går det att få ersättning.
Gärna mail;
martin.yngvesson@gmail.com
Re: Hjälp med Elektronik-konstruktion.
Postat: 24 oktober 2016, 17:03:35
av lillahuset
Postat: 24 oktober 2016, 20:09:39
av yngve
Tackar för tipset, har redan sett utvecklingskortet, men jag skulle vilja ha någon att bolla idéer och tankar med.
Målet är att konstruera samt rita ihop något som jag skall kunna lämna iväg på tillverkning.
Jag har för lite kunskap och inte heller programvaror för detta.
Postat: 24 oktober 2016, 20:12:36
av lillahuset
Tyvärr är jag nog fel person men det finns säkert många här som kan hjälpa dig. Får du ingen hjälp kan jag göra ett försök. Lycka till.
Postat: 24 oktober 2016, 23:47:11
av Gizmo
Jag är fel person att fråga också, men, jag tror att det blir enklare att få svar om du kan utveckla frågan lite, saker jag undrar är:
-Vilka batterier ska den ladda, vad har de för specifikationer och användningsområden?
-Varför vill du cad:a och bygga helt eget?
-Budget? (Ja, det här hänger ju lite ihop med om det är en prototyp för att testa nått du vill göra, eller om du har tänkt dig nån form av serieproduktion).
Mitt tips är annars att söka på kicad tutorial på nätet, kicad är kanske inte bäst, men det är fri programvara. Och så får man hugga i och lära sig.
Postat: 24 oktober 2016, 23:56:32
av lillahuset
Kicad är bra men kanske inte lysande.
Postat: 31 oktober 2016, 10:59:29
av yngve
Målet är att få fram en prototyp för test som sedan skall kunna serietillverkas.
Kortets storlek skall vara 95x30mm.
Batteriet är Li-ion 2 eller 3 celler i serie (float 8,4 & 12,6) som bör kunna ställas med jumper.
Laddström max 1A.
Inspänning minst 12-24V, gärna bredare område.
MPPT - Skall kunna laddas via solceller (12v).
