Finlux 32FLD905HM Tappar ljudet
klebban
Inlägg av klebban »
Hej
Min Finlux 32FLD905HM tappar ljudet efter stund, stänger jag av tv:n och startar den igen så kommer ljudet tillbaka, efter ca 15-20 min försvinner det igen och startar man om tv:n igen så kommer ljudet tillbaka, är det någon som varit med om det och har något tips på vad det kan vara ?
breflabb
Re: Finlux 32FLD905HM Tappar ljudet
Inlägg av breflabb »
Det är nog moderkortet som spökar.Som många andra TV så tillverkas den av Vestel
som i sin tyr har problem med mjukvaran. Men i detta fall så tror jag mer på några
ytmonterade kondnigar runt ljud IC-en. Kylspray och hårtork kan hjälpa mycket.
Ljud IC-en (U168)sitter intill scartkontakten.Fyra milimeter stora ytcondnigar
brukar spöka lite sporadiskt.
breflabb
Här kommer en bild på IC-en och dom små rackaarna
klebban
Inlägg av klebban »
Tack så mycket för tipset ska kolla dessa kondingar :)
