RJ 45 förgrening
- prototypen
RJ 45 förgrening
Skarv till RJ 45 finns ju, men finns det med 3 uttag, alla till alla.
6 poliga finns men det ska vara 8 poliga
Ska inte vara ethernet utan lite styrsignaler i mina orglar.
Här är bild på en skarv men det ska vara 3 uttag.
Protte
Protte
- prototypen
Re: RJ 45 förgrening
Hittade varken hos ELFA (hittade ingenting där) eller något vettigt hos DigiKey.
Så enkelt som Kjell o Co har splitter till det facila priset 59:90
Protte
Protte
CO har 20: billigare och då får du 10cm kabel oxå.
http://www.clasohlson.com/se/F%C3%B6rgr ... el/32-4567
- prototypen
Nej det funkar inte.
Från min elektronik drar jag ut ex.vis. 3 meter kabel till splittern, där ansluter jag min styrdosa och en kabel till nästa splitter ytterligare några meter bort.
Med CO splitter måste jag dessutom ha en skarv.
Protte
Protte
- prototypen
Undrar varför Clas O bara kostar hälften? Är Kjells dubbelt så bra?
Protte
Protte
- MadModder
- Co Admin
Den på CO delar upp 4 ledare till den ena och 4 till den andra för att köra t.ex två telefonlinjer i samma kabel. Tror jag. Det är lite oklart.
Inga splitters jag har haft hemma av den där typen har haft alla till alla.
Båda varianter finns. Det beror på vad man ska ha dem till. De jag haft har varit till för att just köra två telefonlinjer i samma 4-parskabel. T.ex för att utnyttja en fast monterad TP-förbindelse mellan två rum. En adapter i varje ände, så har man genast två 2-parskablar.
Har för mig jag sålde ett gäng såna förut här...
[edit]
Japp så var det. Ser dock inte alls likadana ut.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=43115
[edit]
- Klas-Kenny
Den normala användningen för en sådan är ju just att sätta en i varje ände, för att köra två 100mbit-ethernet på en kabel. Då är två par anslutna till varje uttag.
Tror det är ganska svårt att hitta en direkt splitter för rj45, finns ju normalt sett inget användningsområde för det.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Montera ner en gammal 4 switch för ethernet och ta bakstycket som central, några lödningar så blir det snyggt!
- prototypen
Nej Lasp, det här är inget hobbyprojekt, planerar att göra åtminstone 10 installationer och det kan behövas 2-3 förgreningar i varje.
På Kjells sida står det
<<1 till 2 splitter med 3x RJ45-honor (8/8). Fungerar endast för analog telefoni.>>
Så det verkar ju inte vara en ethernetdelare
Protte
Protte
Sådana här använder jag till en del temperaturmätningsprojekt, RJ45 alla till alla, finns på ebay för en 5-8 kr st.
Jag borde ha någon hemma om du har bråttom.
Men det fungerar ju inte till ethernet, om man vill använda båda samtidigt!
- MadModder
- Co Admin
Protte: Det är just den informationen som är lite oklar. Det KAN vara en 8/8/8 då det går bra att parallellkoppla analoga telefoner. Men det har hänt mer än en gång att en beskrivning varit fel, både på Kjell och Clas.
- prototypen
En kompis som jobbat med ljud och telefoner hittade denna i ELFAs papperskatalog
142-50-055
Och den är 1-1.....8-8 så den funkar.
Protte
142-50-055
Protte
- prototypen
Ebay är väl ingen favorit men har du någon länk (hittade bara ethernet delare)larky skrev:Sådana här använder jag till en del temperaturmätningsprojekt, RJ45 alla till alla, finns på ebay för en 5-8 kr st.
Protte
