Sagan om ett elektronmikroskop.
Postat: 14 oktober 2016, 23:36:30
Hej på er!
Jag tänkte att det börjar bli dags att starta en tråd om mikroskopet som jag och några vänner på jobbet köpte för några veckor sedan.
För ett tag sedan hittade jag ett Cambridge Instruments Stereoscan 260 SEM, startbudet - 1kr, på Tradera av en slump. Då tänkte jag inte så mycket mer på det utan la det i minneslistan och glömde bort det. Men eftersom det finns gott om nördar på min avdelning så kom det på tal av någon anledning. När vi såg att det bara var några timmar, samt att budet fortfarande låg på 1kr, gick vi ihop några stycken och la lite slantar i ett maxbud och tryckte på "Play".
Sen stod vi där, ganska chockade, med 500Kg mikroskåp som ska hämtas i Stockholm SNARAST och 2750:- fattigare.
Jag och en av gubbarna på jobbet åkte upp på lördag samma vecka och hämtade mikroskåpet. Resan skedde medelst Sprinter som drog ca 2L/milen i nedförsbacke. Vi körde nästan bara ihjäl oss några gånger under hela resan vilket man får se som lyckat så här i efterhand. Samtliga hjul på instrumentet hade under åren tyvärr gått från vokal till konsonant så all form av förflyttning rev automatiskt upp korkmattan överallt, även i hissen, som egentligen var lite för liten men inte längre är det. De tömmer dock lokalerna och ska renovera så det var därför det låg ute till "auktion".
Jag har tur med att de flesta som jobbar på mitt jobb är människor med barnasinnet kvar så som det ser ut nu får vi ha instrumentet i en av finverkstäderna tillsvidare.
för det! Allt rullar på en trefas 16A. Jag har inte kollat hur mycket den drar men jag tror inte att det är jätte mycket. Det enda "externa" på instrumentet är vakuumpumpen, som via en slang med en betongklump på mitten (för att minska vibrationer), är ansluten till vakuumsystemet.
Tyvärr har vi inte fått så jätte mycket tid att leka med elektronmikroskopet på senate, trotts att det står på jobbet. Men en kväll fick jag och farbror cjep lite tid över så vi bestämde oss för att försöka koppla ihop maskinen och se "om den lyste".
Nästan väldigt omedelbart går det åt helv-te.
Efter att ha oroat oss ganska mycket och spenderat en hel del tid med att bilda en plan för hur vi ska angripa problem #1
- "Se om den lyser"
Bestämmer vi oss för att trycka på knappar som ser "Viktiga ut". Vi trycker försiktigt på några av dem och plötsligt hoppar elektroniken igång och lampor börjar lysa!!! (detta var innan kolonen var kopplad, tack o lov..) Vi står bredvid stelfrusna och väntar på att vi ska dö medan fläktar börjar snurra och siffror börjar dyka upp på displayerna. Försiktigt närmar vi oss och petar på några knappar som "inte ser jätteviktiga ut". Allt är hur grymt som helst tills cjep påtalar att "den luktar lite vintage". Ut ur den högra pulpeten står en kvast av vit rök ut. Vi sliter ur sladden omedelbart.
När vi var i Stockholm och monterade ner instrumentet hittade jag en lös kabel "som såg ut att sitta här" och "jag sätter dit den så fixar jag det sen..". Tyvärr visade det sig att det fanns en till som låg längre in på samma stam så vi kortslöt troligtvis matningen till stegmotorstyrningen. Lyckligtvis sitter det en ringkärnetrafo i med eget gravitationsfält runt sig i maskinen så bara kablarna brann upp.
Efter att vi "fått ordning" på konsolen var nästa steg att koppla in kolonen. Allt gick ganska smärtfritt och kablarna är mycket bra uppmärkta. Eftersom vi saknar all form av dokumentation har vi frågat runt lite och fått tag i en farbror Ken från UK som hjälpt oss på traven en hel del. <----Tron Tech
Det var egentligen ikväll det hände. Efter några tips från Ken gick vi ner till mikroskopet igen och började pumpa ur kammaren. Efter en stund, när trycket är ca 10e-3 hoppar detektorn igång. -VI HAR BRUUUUUS!
Efter en del skruvande börjar vi ana en liten kontur ur bruset och helt plötsligt är det helt tydligt!! -VI HAR NÅGOT!!
Vi är fortfarande ganska gröna på det här området trotts att både jag och cjep har läst på en hel del i ämnet den senaste tiden. Vi har en del buggar som troligtvis beror på gammal elektronik, knaster i rattar, månfaser och kosmiskstrålning som orsakar ostabil bild samt instabil scanning ibland. Det ordnar sig. I övrigt så verkar instrumentet vara i mycket gott skick. Vi har inte kört det så länge men vi har kommit ner till 10e-5 vilket tyder på att diffusionspumpen puffar på lite också.
I övrigt vet vi som sagt inte så mycket om det här instrumentet. Men jag hoppas att vi kan reda ut det i den här tråden. Jag vet att det finns många här på forumet med djup kunskap i både fysik och den här typen av instrumentsystem och ni får mer än gärna trådkapa hur mycket ni vill (förutsatt att det är hyfsat onT eller handlar om liknande system).
Nu säger min fru att jag måste lägga mig.
Här är några mer bilder på dagens resultat:
Detta är ett DLP-chip som jag var jävl-igt försiktig med att ta isär för att sedan köra ner tummen i... Vi fick med prov från Stockholm också (detta är andra bilden tagen typ..) - Frökapsel med smet på! Fortsättning följer..
EDIT: Fixade en vagel i ögat..
- "Se om den lyser"
