Sida 1 av 3
Varvtalsstyrning Biltema kanalfläkt AC 14 watt
Postat: 8 oktober 2016, 18:29:52
av Agamemnon
Vill kunna få ner ljudet/hastigheten på en 14W 220V AC-kanalfläkt inköpt på Biltema. Har svårt att tänka mig att det skulle behövas frekvensstyrning till detta? Har testat med en enkel dimmer för glödljus (ej elektroniska trafos) men den brummar bara lite lustigt och fläkten snurrar fullt eller inget nära max.
Finns ju snorbilliga motorkontrollers från Kinaland typ denna https://www.aliexpress.com/item/Hot-AC- ... ed72464e7f
Skulle nåt sånt funka bättre? Ja bygger gärna något med en arduino om det finns ett trevligt exempelbygge.
Tacksam för tips!
Re: Varvtalsstyrning Biltema kanalfläkt AC 14 watt
Postat: 8 oktober 2016, 18:50:21
av TomasL
Köp en motordimmer.
Det kan brumma i elmotorer med en dimmer, tämligen vanligt
Postat: 8 oktober 2016, 19:02:46
av grym
med dom effektern så skulle jag prova med ett lämpligt motstånd i serie
Postat: 9 oktober 2016, 00:53:27
av Agamemnon
Det låter ju smidigt med en resistor. Hade 4 st 2 watt 100 ohm som ja provade i serie men det gjorde ingen stor skillnad på varvet. Vad tror du behövs för att få ner varvet till hälften? 1500? Hur många watt bör den klara? Tyckte mina 2 wattare blev varma rätt snabbt.
Postat: 9 oktober 2016, 08:07:29
av svanted
14W 240V = 4200 ohm
med 1.5k får motorn 7W,
2W motstånd
Postat: 9 oktober 2016, 08:19:20
av Mindmapper
med 1k5 ohm blir det drygt 2W. Dra till riktigt med effekttåligheten. Jag skulle ta 5W för att ha marginaler. Varmt blir det.
Eller så köper du ett antal resistorer med mindre effekt och serikopplar så att du får lämplig hastighet. Sätter du resistorerna i luftströmmen så transporteras värmen bort. 10st 510ohm 1W kostar inte mycket och då kan du serie och parallellkopla så att du får vettig effekttålighet och ett bra varvtal. Fast jag skulle ha satsat på en dimmer, för att slippa värmen.
Postat: 9 oktober 2016, 08:27:02
av idiotdea
Jag har i princip samma frågeställning med en av biltemas kanalfläktar. Har öppnat och konstaterat att det är en "shaded pole" motor, ifall det hjälper för att komma fram till en lösning.
Postat: 9 oktober 2016, 08:52:02
av Nerre
I princip alla typer av elektrisk motor bygger på att man har ett roterande eller växlande magnetfält.
Om motor inte har borstar som hjälper till med växlingen fältet så kommer motorns varvtal primärt att styra av matningsspänningens frekvens.
En skärmpolsmotor fungerar såvitt jag förstått precis som en asynkronmotor, den har en liten lite "startlindning" som ser till att motorn startar åt rätt håll, men när den väl är igång så går den som en asynkronmotor.
Man kan till viss del påverka eftersläpningen genom att göra motorn svagare (med seriemotstånd eller lägre matningsspänning), men det kräver att motor har en tillräckligt tung last och varvtalet blir helt beroende av lasten. Enda sättet att på ett förutsebart sätt ändra varvtalet är att ändra matningsspänningens frekvens: Frekvensomformare alltså.
Postat: 9 oktober 2016, 09:49:10
av grym
man kan minska spänningen med en konding med, så slipper man värmen
Postat: 9 oktober 2016, 09:55:41
av TomasL
Små fläktar, brukar ha seriemotstånd för varvtalsreglering.
Postat: 9 oktober 2016, 11:03:52
av Agamemnon
Intressant hur ett tillsynes enkelt problem kan splittra expertisen så. Resistor, motordimmer eller frekvensstyrning. Förstår att det sistnämnda är bäst men kostar en hel del. Minskar man spänningen så gör man den svagare till den gräns att den inte orkar snurra och kanske brinner upp. På Köksfläkten har man löst detta med att lägsta hastigheten kör läge två i ett par sekunder för att kicka igång den ordentligt.
Om man nu vill köra frekvensomvandling, hur löser man detta med en försvarbar budget för denna 159 kr fläkt?
Postat: 9 oktober 2016, 12:41:40
av NULL
Det är ett enkelt tekniskt problem, men värre ekonomisk, fläkten ligger på ca 10W, och dimmers är oftast dimensionerade för ca 1000W och går inte så långt ner.
Så dimmers går bort, och man har att välja på; motstånd med dålig driftsekonomi, eller frekvensstyrning med dålig inköpsekonomi, nema problemas. :wink:
Men allvarligt, behöver du en analog kontroll av fläkten, eller räcker det att den går med halvfart för att få ner ljudnivån?
Postat: 9 oktober 2016, 12:44:31
av grym
:cry:
men kondingen, den billiga med god driftsekonomi då?
:wink:
Postat: 9 oktober 2016, 12:54:14
av NULL
Där satte du dit mig. :D
Missade den, har ingen erfarenhet av den metoden alls, så där vet jag inte...
Är den stabil i tiden?
Postat: 9 oktober 2016, 13:24:23
av E Kafeman
Det finns mer reglerbara undantag, fläktar baserade på asynkronmotor kan vara specifikt gjorda för större reglerområde men då brukar det framgå av fläktens datablad.
Reglera ner tillförd spänning sänker motorns moment men stator-strömmen ökar (varmare motor).
Det är först när motorns momentet understiger lastens moment som varvtalet sjunker nämnvärt.
Varvtals-sänkningen sänker motorns moment ytterligare pga magnetisk eftersläpning. Det blir ond cirkel och motorn typiskt stannar.
Regleringsresultatet blir lätt antingen nära full fart eller ingen fart alls.
Man kan alternativt varvtalsreglera t.ex. genom att sätta rotations-sensor på motorn och återkoppla i en PWM reglerkedja, men det finns stor risk att motorn brinner då den drar höga magnetiserings-strömmar på låga varvtal vilket blir varmt. Eftersom flödet minskar minskar även kylningen så det kan bli rejält varmt. Nu är nog fläkthus i självslocknande plast men det är dumt att riskera brinnande saker i husväggar.
Seriekondensator istället för serieresistor kan öka momentet något på låga varvtal men det beror på mer detaljer hur lindningarna är uppbyggda.
Enklast regleras flödet med ett spjäll. Om luftflödet begränsas snurrar oftast fläkten lättare, lite tvärs om mot vad man kan tro.
Som exempel, håll för munstycket på dammsugaren och varvtalet på motorn ökar hörbart.
Klä fläkt, spjällhuset och en bit av luftkanalen med dämpmaterial kan göra stor skillnad på ljudet från motor och luftturbulens. Uttjänta trasmattor är bra ljuddämpare och spjäll-material om än inte brandsäkra.
Man bör undvika spjäll-konstruktioner, luftgaller mm som i sej ökar turbulens-ljud, dvs tvära övergångar, skarpa kanter.
Man bör inte strypa spjället mer än att motorn får tillräcklig kylning.
Det finns fläktar som är ställbara genom att när varvtalet sjunker så går en inbyggd centrifugal-regulator in och ändrar fläktens lindningar så att den blir anpassad för halva varvtalet eller ännu fler steg, men det är inget man eftermonterar. Liknande princip kan hittas i köksfläktar med steglös varvreglering eller som mekanisk reglering genom att man kopplar in olika delar av lindningen via yttre strömbrytare.
Är alla tre faserna åtkomliga (2+1) är detta en vanlig typ av fläktregulator.
Såga bort hörnorna på en datorfläkt och montera i plaströr av lagom diameter. Beroende på typ av datorfläkt, (2-3-4 ledningar) kan varvtalsstyrningen regleras precist med en Arduino inom stort varvtalsområde.
Välj helst en fläktstorlek så att den passas in i röret mha av silikonlist för fönstertätning eller dyl för att minska risken för att vibrationer överförs till huset.
Det finns även dator-fläktar i runda fläkthus men fyrkantiga finns ofta i skrotbingen. En variant är att kapa bort fläkthuset helt, om man har rör att sätta fläkten i som har samma diameter som fläkten.
Kanalfläktar är ofta gjorda för att klara lite högre tryckskillnad mellan in och utlopp. Flera datorfläktar i serie kan öka trycket om det behövs.
