Reflow-ugn samt solderpaste dispenser
Postat: 5 oktober 2016, 11:26:27
av dmiller
Skall köpa en lödugn och dispenser.
Det är lockande att köpa billigt från EBAY. Man brukar få vad man betalar för..
Har kollat på följande
Dispenser:
http://www.ebay.com/itm/220V-Glue-Dispe ... Sw8vZXMVee
Ugn:
http://www.ebay.com/itm/T962-Infrared-S ... SwgY9XdoMF
Finns någon som har erfarenhet av dessa kina-prylar?
Behöver också tips på solderpaste...
Tack på förhand.
Re: Reflow-ugn samt solderpaste dispenser
Postat: 5 oktober 2016, 12:26:22
av hawkan
Har såna och det funkar. Inga proffs-grejor precis men för hobbybruk gör de sitt jobb helt klart.
Tips på lödpasta
http://www.ebay.com/itm/2Pcs-MECHANIC-X ... Sw2GlXEGbe
Du kan behöva ha olika storlek på nålarna, är det för litet hål orkar pastan inte igenom och är det för stort hål blir det för stora blobbar. Det går att hitta nåt som funkar.
När jag beställer kretskort från Kina brukar jag beställa med en lödstencil för att lägga på pasta.
Postat: 5 oktober 2016, 12:44:21
av dmiller
Tack för info!
Då var det beställt :-)
Skall bli kul att prova på detta!
Postat: 5 oktober 2016, 13:01:25
av adent
Jag har en liknande dispenser, men med analog inställning av tiden i auto-läge. Funkar bra!
Tror det finns något projekt här på forumet om ny firmware till de där ugnarna.
MVH: Mikael
Postat: 5 oktober 2016, 14:28:28
av limpan4all
Du inser väl att du behöver tryckluft till den där dispensern?
Postat: 5 oktober 2016, 15:02:06
av dmiller
Skall dra in tryckluft till elektronikrummet, har varit på tal länge, men nu måste det ske!
Postat: 5 oktober 2016, 15:13:36
av limpan4all
Se till att den är vatten och oljefri bara...
Postat: 5 oktober 2016, 15:41:49
av dmiller
Bra tänkt! Skall se till att det monteras upp en luftbehandlingsramp i anslutning till uttaget.
Postat: 12 oktober 2016, 21:55:40
av dmiller
Då har ugnen kommit..
Började med att ta bort den stinkande maskeringstejpen och jordade höljet ordentligt.
Provkörde med en FLUKE 52 II som referens.
Varken tid eller temperatur stämmer något vidare..
När ugnen visar 9 minuter har det gått 14,5 minuter i verkligheten.
Maxtempen blev 180 i verkligheten, inte 160 som stod på ugnen.
Tur att man har handlat en del från Kina, så man vet att det måste fixas en del innan prylarna funkar som de ska..
Fråga, är det värt att uppgradera mjukvaran? Någon som provat?
Postat: 12 oktober 2016, 22:40:16
av Andax
Har en T-962 och min är rent av sagt skräp! Har inte tagit tag helt med att försöka fix den. Men Werner (wj_ på forumet) och daer på forumet har jobbat en del med nya firmwares. Se t.ex. http://hackaday.com/2014/11/27/improvin ... flow-oven/
https://github.com/UnifiedEngineering/T ... provements
Jag har fixat en cold-junction kompensering, vilket ska vara det största problemet. Dock har jag väldigt ojämn värme i min mellan höger och vänster sida.
Postat: 13 oktober 2016, 08:50:57
av hawkan
Jag har gjort cold-junction modifieringen och har UnifiedEngineerings firmware. Är det det som gör att jag tycker den funkar bra? För jag bestyckar kortet, in i ugnen, tryck på knappen och kortet är färdigt efter en 7 minuter. Jag tycker firmwaren funkar bra, pluspoäng till den som gjort den. Jag har gjort en egen lödkurva som jag i stort sett alltid använder.
Postat: 14 oktober 2016, 19:03:35
av Swech
Jag har byggt om en T962A helt och hållet... Rev ur styrningen och byggde en ny.
Cold junction är det minsta problemet i det hela.... :vissla:
Följande kom jag fram till innan jag rev ur alltihop
Originalmjukvaran ritar upp en kurva som den inte bryr sig så mycket om då den kör...
Tiden är upp åt väggarna fel.
Min hade ingångar för två tempgivare och två utgångar för IR värmeelement
men bara en tempgivare existerade..... vilket var :humm:
Därefter upptäckte jag att alla IR värmeelement alltid kördes samtidigt
och att de var kopplade växelvis. Alltså inte en zon längst in och en zon längst ut som
man hade kunnat tro...
Så jag borrade och monterade in 2 givare till, samt flyttade ned dem så de är 2-3 cm ovanför korten som skall
lödas.
Delade upp elementen i 3 zoner. fram, mitten samt bak.
Så reglerar mitt system alla 3 och ser till att hålla jämn temperatur i hela ugnen.
Likaså pwm styr jag fläkten som sitter i toppen och låter denna jobba 20-30% då det värms
Värmen fördelar sig då ytterligare lite bättre.
Ser jag på hur IR elementen får jobba så sliter de två främre som djur medans de längst in i princip
inte kör alls..... Det är alltså ett oerhört värmeläckage i fronten där man öppnar... inte så förvånande
men det oreglerat så får man 30-40° skillnad på olika platser i ugnen.
Med detta system så får jag 100% repeterbart och 100% perfekt resultat oavsett vart i ugnen
jag placerar korten.
Swech
Postat: 14 oktober 2016, 19:17:10
av perra_e
Klart seriöst Swech. Det gillar vi !!! :D
Postat: 14 oktober 2016, 22:47:32
av PeterH
Projekttråd, bilder, scheman och kod förväntas... :wink:
Postat: 21 oktober 2016, 23:21:25
av Swech
Lite bilder från en körning.
Visar de tre temperaturerna i realtid,
En bild tagen då uppvärmningen (puckeln) i slutet av lödcykeln startas
Andra då lödningen avslutas och kylningen påbörjas.
Här ser man temperaturskillnaden i olika delar av ugnen
Rött = längst in, Grönt = längst ut.
Det är endast i avkylningsfasen som temperaturerna sprider sig , under lödningen följs det åt
genom regleringen.
Swech
