Elfas hemsida fungerar inte
Postat: 2 oktober 2016, 14:30:01
av Norpan
Är det bara jag eller är det fler som har problem?
Allt fungerar bra fram till att det ska komma upp en lista på vald artikelgrupp, då blir det bara en överskrift och tomt nedåt.
Provat både senaste Firefox och IExplorer och FF på jobbdatorn, explorer funkade igår men inte idag, FF har inte fungerat på ett tag, kan vara sen det blev version 49.0.1.
Vill gärna att den fungerar då jag har min blogg där, behovslogg alltså.
Re: Elfas hemsida fungerar inte
Postat: 2 oktober 2016, 14:42:34
av lillahuset
Den lever iallafall.
Postat: 2 oktober 2016, 14:45:42
av peo007
Har också problem att visa artiklar
Postat: 2 oktober 2016, 14:54:21
av bobobo
Jag hade också det problemet i fredags men nu funkar det. Kan ha samband med övriga problem jag hade i fredags. Se min tråd om programvaruproblem i Windows 10.
Postat: 2 oktober 2016, 14:58:37
av prototypen
Sökte på tryckströmställare i torsdags och fick bara "överskriften".
Nu hittade jag tillverkarens typbeteckning och den sökningen gav resultat.
"ELFAS hemsida fungerar inte", har väl inte fungerat sedan blå tiden...........
Protte
Postat: 2 oktober 2016, 15:10:46
av Norpan
Kan man bara hålla med om, och som nån sa: "det var bättre förr, ju förr dess bättre".
Inte bara jag som har problem då iallafall, då kommer den väl förhoppningsvis igång snart så det är bara att vänta.
Postat: 2 oktober 2016, 18:35:39
av GastonDeVille
Har inte varit inne på senaste tiden men det "normala" har varit att om man vill hitta något specifikt sim man inte har artikelnummer på så får man snällt bildgoogla t e x "krympslang med lim elfa" och då får man upp det man är ute efter. Elfas egna sökmotor resulterar ofta med en handfull icke önskvärda saker...
Postat: 2 oktober 2016, 20:23:01
av MadModder
Kan söka och kliva runt bland kategorierna men så fort jag tar sista steget och ska få upp en lista med artiklar blir det bara en blank sida. Omvägen via google funkar inte heller.
[edit]
Det funkar om jag byter till engelska. Svenska funkar inte.
Går jag då in på en artikel, och då ändrar till svenska, så syns det fortfarande.
Men uppdaterar jag sidan, blir den tom igen. Och menyerna svarar inte.
Backar tillbaks till kategorivyn, och då svarar menyerna. Byter tillbaks till engelska. Allt funkar igen.
Det verkar vara nåt med ett script tror jag.
Postat: 2 oktober 2016, 21:40:43
av Norpan
Har åxå fått en känsla av att det är ett script som inte fungerar.
Postat: 2 oktober 2016, 21:58:25
av Uky
Försökte beställa 5st PIC 16F2220 nu i kväll.
Tog 10 j-a minuter innan det hände något på skärmen
efter att ha klickat bakåt, uppåt, nedåt, ny sökning ,etc.
Leveransalternativet "Ekonomi till servicepunkt" har nu försvunnit.
Försökte välja annan leveransadress. Då ges jag möjligheten
att ange ny fakturaadress. God Dag Yxskaft!
Postat: 2 oktober 2016, 22:01:32
av prototypen
Testade nyss med iPadden och då kom jag fram till mina trycknappar.
Förra försöket var med safari på iMac.
Protte
Postat: 2 oktober 2016, 22:02:53
av lillahuset
Jamen det är väl kul för Elfa att de fortfarande har ert förtroende. Dags att rösta med fötterna?
Postat: 2 oktober 2016, 22:14:45
av breflabb
Bara strul
Postat: 3 oktober 2016, 16:48:45
av Norpan
Fick detta från ELFA idag:
ELFA skrev:Hej!
Tack för ditt mail med information om hemsidan.
Problemet är felrapporterat och vi arbetar med att lösta detta.
Prova så länge att ändra till engelska så ska det fungera tillsvidare.
Hälsningar Team Kundservice, Elfa Distrelec AB.
