Konstiga felmeddelanden från GCC.
Jag får en hel del av dessa, vilket jag för mitt liv inte kan begripa:
warning: implicit declaration of function 'memcpy'
Och koden:
#include <p32xxxx.h>   // target device
#include <plib.h>      // peripheral libraries
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
memcpy( ( void * ) pxQueue->pcWriteTo, pvItemToQueue, ( unsigned ) pxQueue->uxItemSize );
har även prövat med:
memcpy( ( void * ) pxQueue->pcWriteTo, (const void *) pvItemToQueue, ( size_t ) pxQueue->uxItemSize );
Utan någon som helst skillnad.
Får dessa varningar på en mängd funktioner, såsom; memcpy, strcpy, memset.
Någon som har någon form av ide, över vad som händer.
MPLAB 8.92.00.00 processor är PIC32MX695F512L
Re: Konstiga felmeddelanden från GCC.
Det vanliga är väl att "implicit declaration" pekar på att det saknas en .h fil.
Den funktion man försöker använda (t.ex. memcpy) saknar deklaration.
Memcpy borde ju/väl vara i stdlib.h, men...
Nej, den finns i string.h, eller skall finnas.
Det är precis som om att kompilatorn inte hittar string.h av någon anledning, men då tycker man att den borde säga det, då string.h är inkluderad.
Sorry, menade string.h... :roll:
Kan GCC ge en list fil med h-filerna expanderade? Jag menar så att det
går att faktiskt verifiera att string.h läses in och memcpy deklareras?
Förmodligen, men får kika på detta i morgon, lär finnas ett direktiv som sparar de pre-processade filerna
Jag har sett förslag på "-E -dI" eller "-M"...
Problemet löst.
Uppenbarligen kan inte GCC skilja mellan includefiler.
Om man skriver:
#include <file.h>
Och det finns en fil med samma namn i projektet, så inkluderas den i stället för den lib-fil man tänkt sig.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Jaha, då har någon varit framme och och gjort ett eget sträng-bibliotek.
pbgp
Inlägg av pbgp »
Mystiskt.
Använder du -I optionen till gcc? Isåfall söks den före standard-sökvägen. Lite knasigt kan tyckas, men att ha en egen string.h är också lite knasigt, som bäddat för missförstånd.
Använder vad jag vet
-g -Wparentheses -fno-builtin -funsigned-char -Wall -Wno-pointer-sign
Så här ser den kompletta kommandoraden ut:
Executing: "D:\Microchip\mplabc32\v2.02\bin\pic32-gcc.exe" -mprocessor=32MX695F512L -x c -c "main.c" -o"Output\main.o" -MMD -MF"Output\main.d" -I"aql_reglersystem_0_2_code" -I".." -I"..\Alpha_bus" -I"..\AQL_Bus" -I"..\Modbus" -I"..\adio" -I"..\asm" -I"..\display" -I"..\reg" -I"..\COMMON" -I"..\spi" -I"..\MB_Master\mbslave\include" -I"..\MB_Master\mbslave\internal" -I"..\MB_Master\mbslave\include\internal" -I"..\MB_Master\mbslave\functions" -I"..\Master" -I"..\v_uart" -I"..\pmp" -I"..\FreeRTOS\Source\Portable\MemMang" -I"..\MB_Master\XXX" -I"..\MB_Master\mbmaster\ascii" -I"..\MB_Master\mbmaster\rtu" -I"..\MB_Master\mbmaster\functions" -I"..\MB_Master\mbmaster\include\internal" -I"..\MB_Master\mbmaster\include\common" -I"..\MB_Master\mbmaster\include" -I"..\FreeRTOS\Source\include" -I"..\FreeRTOS\Source\portable\MPLAB\PIC32MX" -D__DEBUG -g -Wparentheses -fno-builtin -funsigned-char -Wall -Wno-pointer-sign
Uppenbarligen verkar det vara något man inte styr över själv.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Det är ditt IDE som skapar röran. Använder du en makefil styr du själv.
Ja, jag har förstått det, nåväl, vet man om det, så är det ju lätt att undvika.
pbgp skrev:men att ha en egen string.h är också lite knasigt, som bäddat för missförstånd.
Normala string.h är inte säker, och ibland vill man kanske ha en säker funktion.
pbgp
Inlägg av pbgp »
Ja, men då får man väl se till att implementera en memcpy i den också _och_ se till att länkaren hittar rätt.
lillahuset
Gått bort
:tumupp:
