Trådlös telefon - Fungerar bara i vissa uttag
Postat: 14 december 2005, 16:45:09
av JimmyAndersson
Var hos brorsan igår och skulle laga hans trådlösa telefon (BlackStar Dect E1100). Men innan jag öppnade den så testade jag att koppla in den i jacket i vardagsrummet. Då fungerade den och man kunde gå runt i lägenheten utan problem.
Provade att koppla in bas-enheten i hallen. Nepp, där gick det inte. Den bara söker efter bas-enheten hela tiden. "Vanliga" telefoner (med sladd) fungerar däremot i hall-uttaget.
Testade med hans nya trådlösa i hallen. Fungerade inte. Den bara söker efter bas-enheten. Inkopplad i vardagsrummet hittar den bas-enheten direkt.
Hm?? Vad beror detta på?
Om det är något som stör i hallen så skulle man inte kunna ha bas-enheten i vardagsrummet och telefonen i hallen. Alla telefon-uttag (och ledningar) är nya.
Det som är positivt med detta är att jag fick den gamla (BlackStar) eftersom den ändå fungerar. Här hemma har jag kopplat in den på samma uttag som ADSL-modemet och det fungerar bra.
Postat: 14 december 2005, 16:59:24
av pippi
Jag skulle tro att den drabbas av radioskugga.
Förklaringen till det kan va att dom nya DECT telefonerna jobbar på 1800 MHz, vilket har svårare att ta sig igenom väggar jämfört med gamla analoga systemet som jobbade på 900MHz bandet.
Postat: 14 december 2005, 17:02:01
av JimmyAndersson
Men det fungerar inte i hallen även om man har telefonen en halvmeter ifrån bas-enheten. Det är inga väggar eller annat i vägen. Visserligen är hallen ganska smal (som de brukar vara).
Hm, ska prova att koppla in den i garderoben... :)
Postat: 14 december 2005, 17:03:02
av pippi
Lustigt...får nog fundera ut en annan teori :D
Postat: 14 december 2005, 17:07:48
av JimmyAndersson
Nu har jag provat. Jag kopplade in bas-enheten i en garderob med betongväggar (2x2x3 meter stor). Telefonen lade jag i en likadan garderob i ett annat rum. Lät den söka efter bas-enheten. Inga problem.
Ganska orginellt test... :D
Postat: 14 december 2005, 17:14:52
av pippi
Mysko..jag får nog ta och köpa mig en DECT analysator och åka till dig och testa lite. :roll:
Postat: 14 december 2005, 17:19:40
av jack
Cool grej, vad gör den? :)
Postat: 14 december 2005, 17:25:15
av pippi
Har inte riktigt koll på vad den gör.
Men här är en länk:http://www.rohde-schwarz.com/www/dev_ce ... ml/1115227
Postat: 14 december 2005, 17:39:20
av JimmyAndersson
Utseendet påminner om min sampler...
Postat: 14 december 2005, 18:09:41
av vfr
Fina lådor med massor av knappar och rattar. Mums!!!
Postat: 14 december 2005, 19:00:29
av Kjelle
Har en Samsung telefon R6100 med samma fel.
Jag fick växla inkommande stift i jacket(dom nedre) med varandra
och det hjälpte.
Kjelle
Postat: 14 december 2005, 19:05:32
av JimmyAndersson
Tack för tipset! :)
Ska prova nästa gång jag är hos min bror.
Postat: 15 december 2005, 13:03:26
av vfr
En annan intressant sak att prova är att dra en förlängning från ett uttag där det fungerar, till något ställe där det inte fungerar och testa. Då kan man få reda på om det är platsen eller uttaget som är problemet.
Postat: 15 december 2005, 13:23:13
av JimmyAndersson
Sant. Ska testa det också. :)
Men låt säga att det är platsen (dvs hallen) som är problemet.
Då borde det inte fungera att ha telefonen i hallen och bas-enheten i vardagsrummet. Men man vet aldrig... elektronik kan förvåna. :)
