Hjälp en mekaniker att identifiera komponent
RealElwood
Inlägg av RealElwood »
Denna pryl sitter i grabbens elbil. Är det en säkring? Det finns inget att kontrollera eller byta ut.
Den sitter mellan batteri och resten av systemet.
Här är en överblick av allt krafs
Batterierna är döda så jag ska byta ut mot ett nytt med samma spänning.
Men det fungerar inte, lägger jag spänning direkt på motorerna så funkar det.
Det sitter lite elektronik i den idag som är i o onödig, bla mottagare för radjostyrning samt en ljudmodul med lite discolåtar.
Tänkte riva allt om jag inte lyckas få igång den och sätta en 2 polig brytare som växlar fram och back.
Re: Hjälp en mekaniker att identifiera komponent
ser ut som en bimetallsäkring, om den inte leder ström så dissikera den så ser man vad det är åtminstånde
står det några siffror som kan tyda på ström på den, kan vara värt att kolla innan man öppnar den
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
