T: Brännjärn
ensten
T: Brännjärn
Inlägg av ensten »
Tänkte höra efter vad det skulle kosta att få gjort ett brännjärn i stål? Diameter cirka 50 mm med en logo i. Antar att det går att fräsa eller gnista ur en sådan.
SM6XUN
Re: T: Brännjärn
Inlägg av SM6XUN »
Kul, jag tänkte just på samma sak härom dan och nu kommer en tråd i samma ämne :tumupp:
adamant.se säljer brännjärn (elektriska) men jag har ingen uppfattning om priset.
ensten
Re: T: Brännjärn
Inlägg av ensten »
Tänkte det kunde vara kul att låta någon på forumet göra en. Om någon nu har tid, lust och utrustning förstås.
Re: T: Brännjärn
Tid och lust finns men ingen maskin som är 'up-and-running' dvs står och väntar på material/delar.
ensten
Re: T: Brännjärn
Inlägg av ensten »
Ok, ja det är inget som måste ske nu i alla fall :-)
Re: T: Brännjärn
Har du inte fått hjälp innan min maskin är igång så kan vi ta det då.
ensten
Re: T: Brännjärn
Inlägg av ensten »
Låter bra det! Tnx
Re: T: Brännjärn
måste ju fråga vad det är tänkt att användas till ? läder ? trä ? kött ? flickvännen ?
(Gissningar i sannolikhetsordning hehe)
ensten
Re: T: Brännjärn
Inlägg av ensten »
:D :D :D
Trä tänkte jag
ensten
Re: T: Brännjärn
Inlägg av ensten »
Ungefär så här var det tänkt:
prototypen
Re: T: Brännjärn
Inlägg av prototypen »
Men så bra Tecno, då gör du ett till mig. Ska göra hållare för apparatskåpsnycklar, en träkloss med siluetten av nyckeln inbränt.
Protte
limpan4all
Re: T: Brännjärn
Inlägg av limpan4all »
En litet sidospår.
Borde man inte kunna göra om våra lillasystrar (eller annan CNC) till CNC styrda gnistar (EDM) (sänkgnistning? eller är sänkgnistning bara namnet när man har en matris som "kopieras")?
Dvs borde inte MACH3 kunna ta en signal från en gnistelektronik så att Z-axeln backar bak erforderlig sträcka eller matar fram till inställt mått och på så sätt sakta men säkert kan skapa valfri 2.5D mönster i alla elektriskt ledande material. OM man fick det hela att fungera så skulle man med hjälp av en plastbalja, en rundstång, en liten vattenpump och lite elektronik kunna bearbeta stål även i en lillsyrra.
Fort torde det inte gå, men frågan är OM det skulle fungera alls?
Re: T: Brännjärn
Mach + extern elektronik som tar hand om retur biten och allt runt om denna händelsen och sedan ger Mach kommando att fortsätta när 'händelsen' är klar.
